Cámara de retroceso
Re: Cámara de retroceso
Muy bueno eso entonces! esperaremos a los que saben, por que para mi eso es chino Básico! jajajajaja
vic
Agradecido : 8 veces
Mensaje por vic »
jgm escribió:Muy bueno eso entonces! esperaremos a los que saben, por que para mi eso es chino Básico! jajajajaja
buscando info encontre esta pagina http://sandyblogs.com/techlink_spanish/?p=680
Alguien en el foro que la tenga clara? :shock:
Gracias por el aporte!!
En la página no ponen la descarga de la actualización, de todas maneras tampoco figura el modelo Onix, dice que es para Sonic, Spark y otro modelo que está en Canadá, además probablemente no deje actualizar con un firmware que fue preparado para otro auto, y si deja está el riesgo de que algunas cosas dejen de funcionar, yo creo que vamos a tener que esperar a que nos llamen del concesionario...
Gente, les dejo un par de imágenes de un muchacho en Brasil que colocó la cámara de retroceso, el tema es que dice que tuvo que ir al concesionario para que actualicen el MyLink y tome esa funcionalidad, pero, perderemos la garantía al hacer esto?
Esta copado el tema pero por un lado me pongo a pensar. Es necesario esa cámara. Para mi no ayuda en nada. Primero la visión no es de lo mejor y no sabes donde esta bien el objeto. y después no le veo una función fundamental. Ya con el sensor estaría joya, ya que marca justo el objeto a tocar y marca su nivel, no? Quizás tenga otras funciones que yo no se. Es mi humilde opinión.
En realidad en el Onix que tiene cola "corta" no sería tan necesario, quizás en el prisma que tiene baúl puede ayudar bastante, con respecto a cuando toca te das cuentas por las líneas que dibuja en pantalla, cuando se calibra el sistema se define que en una de esas líneas el para golpes toca el objeto, entonces ya sabes a que altura estás.
Para mi también, con un sensor de proximidad, sería más que suficiente para el Onix :)
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Mensaje por eldiegote »
Un video de cómo instalar el desbloqueo de cámara:
Claro, la pieza se consigue en brasil :(
"eldiegote" si buscas con paciencia en ML algo conseguis. encontre de pedo uno en san miguel, nose si borre el numero, es cosa de buscar en mi cel y paso la info.
si alguien va a brasil podria traer eso para revender, igual eso es una parte, dps te falta la camara y la instalacion
eldiegote
Blopaz escribió:"eldiegote" si buscas con paciencia en ML algo conseguis. encontre de pedo uno en san miguel, nose si borre el numero, es cosa de buscar en mi cel y paso la info.
Igual yo boqueo mucho, ahora estoy sin un mango hasta dentro de unos meses, y honestamente la cámara para el Onix me parece medio overkill, ya tengo los sensores y la vengo zafando. Gracias igual!
carlomagno-59
Agradecido : 9 veces
Mensaje por carlomagno-59 »
Antes de retirar mi Onix, les rompi la paciencia a los del consecionario y me negaron cualquier posibilidad de camara de retroceso como accesorio original de Onix. Tambien me dijeron que cualquier intento de agregarla fuera de Chevrolet anula la garantia. El 2017 la trae de linea en su version Active. Ya tome la decision de agregarla por la entrada auxiliar al lado del usb y aunque se llene de cables, servira. Ya desbloquee el video asi que sacare alimentacion del encendedor con un multiplicador y la agregare al Mylink. Cuando termine la garantia la pondre a la salida de la caja de cambios y en el paragolpe como tenia en el auto anterior. En ML hay opciones inalambricas bastante accesibles. Saludos
