Fusibles Chevrolet onix y Chevrolet Prisma (fusiblera)
Re: Fusibles Chevrolet onix y Chevrolet Prisma (fusiblera)
Buenas, me refería a la numeración del RELE, porque fui a querer comprar los relés que yo te mencionaba arriba y me pidieron los datos que se ven si ves un RELE desde arriba, con solo decirle RLY1 o RLY2 o RLY7 u RLY8 no saben cuales son.-
				Natanael
Hola Muchachos,
Les consulto si a ustedes les vino la supuesta pinza especial para sacar los fusibles, debería venir en la Fusilera que está junto al motor.
Saludos!!!!!
Saludos!!!!!
si a mi me vino está dentro de la caja de fusibles en el motor si mal no recuerdo es de color gris y es re chiquita.
				lujosjulio
- Agradecido : 2 veces
Hola  gente, les cuentos que estoy por vender mi Prisma y por ponerme a desarmar el sonido hizo corto y no me anda mylink. alguien me podria decir cual es el fusible (espero que sea solo eso). busque en  el manual pero no aparece nada. desde ya gracias
Hola Fijate si atrás de mylink trae un fusil capaz que lo tiene el equipo mismo para que corte directamente. Lo vas a tener que sacar. saludos
				lujosjulio
No ya saque mylink y no trae ningún fusible. Calculo que tiene que tener en otro lado. Algo tan importante no creo q no traiga. Si alguien tiene otra idea avise. Gracias
Fijate el fusible F39 de 10A si lo tenes quemado me fije en el manual y dice "accesorios: Radio", supongo que será mylink. En la fusilera de adentro esta en la primer fila de fusibles abajo.
Ahora que raro que mylink no traiga su propio fusible en la parte de atrás.
- santoolaf
- Casi Gurú
Buenos días gente.. Estoy apunto de hacer un gran proyecto pero tengo una duda, adjunto la foto
La ficha es la f13.. Si conecto el solenoide ahí pasará algo?
- Adjuntos
Atte
Santos
						Santos
Mira, con lo que me pasó lo del sonido, descurbrí que hay fusibles que en el manual dicen SIN USO,
pero en el auto están, no recuerdo cuales ahora, ya me tomaré el tiempo para averiguar bien.
Así que creó que no va a pasar nada en tu caso.
- santoolaf
- Casi Gurú
gongerardo escribió:Mira, con lo que me pasó lo del sonido, descurbrí que hay fusibles que en el manual dicen SIN USO,
Hola gerard.. Pasa que es como una ficha de salida de corriente.. Puse un tester y si me dio que pasa corriente.. Pero no sé cuánto yo necesito 12v para mover el motor de la cerradura
Atte
Santos
						Santos
