vibración de la dirección.
Hola me da mucho gusto pertenecer a este foro, les comento que hace un mes que tengo un prisma ltz, anteriormente tenia un peugeot 207 sedan,estoy conforme con el prisma por que llama la atención y es mucho mas amplio que el peugeot, bueno hace 2 semanas fui a probar el auto hasta chascomus( soy de florencio varela )cuando llego a levantar a 130 Km/H siento que la dirección vibra similar a cuando uno pasa por una calle de adoquines,no llegue a levantarlo mas como para saber si desaparecía. La pregunta es¿ si a alguien le pasa lo mismo? o tengo que llevarlo a la garantía. También en ocasiones cuando paso alguna loma de burro siento un golpe en la amortiguacion, desde ya les agradezco su atención.
Re: vibración de la dirección.
Hola Manuel, lo de la vibración tenes que llevarlo a garantia, paso una vez que no lo habían balanceado ni alineado! Son tan HDP ! que a veces no lo hacen... Lo del golpe que escuchas es muy común en casi todos, no se si todavía le encontraron el problema o es una falla del resorte, a veces es como que se descoloca y hace ese tac. Y también puede ser el deflector que lo vas a encontrar en un post que dice soluciones a problemas y esta como deflector y tienen la solución explicada en 3d. eso esta en la parrilla y es una boludes solucionarlo.
Acá esta la solución del deflector http://www.clubonixprisma.com/viewtopic ... +deflector
Hola bienvenido! puede que sea el balanceo hacele controlar las 4 ruedas, igualmente si decis que es tan fuerte puede que tengas un golpe en una llanta y una cubierta deformada, puede pasar. saludos
- flavio
- Agradecido : 98 veces
Hola Flavio lo de la direccion solo lo probe una ves y el ruido cuando paso una loma es de ves en cuando.flavio escribió:manuel a mi me paso algo similar pero todavia no lo lleve, te lo hace siempre algunas veces??
- hernan1987
- Muy avanzado
- Agradecido : 6 veces
Por casualidad cuando te hace el ruido en la lomas de burro tocas el freno xq puede ser que actúe el ABS, no sentis un golpeteo en el pedal del freno? T digo xq me paso eso a mi, pensé q era el tren delantero y no
disfrutando del silver
Muchas veces cuando agarramos un pozo de considerable tamaño en nuestras queridas calles los plomos se salen y la rueda pierde el balanceo. saludosAlebass escribió:balanceo, yo al mio con 1700 ya lo tengo q balancear xq me morfe un crater
Sabes que me parece que es asi, voy a tenerlo en cuenta y te confirmo.hernan1987 escribió:Por casualidad cuando te hace el ruido en la lomas de burro tocas el freno xq puede ser que actúe el ABS, no sentis un golpeteo en el pedal del freno? T digo xq me paso eso a mi, pensé q era el tren delantero y no
