Trucos y curiosidades del Onix y Prisma
Agradecido : 730 veces
Agrego un par de "tips" que quizás algunos no saben, si alguien quiere agregar más está invitado!!
EDITADO: Agrego el resumen de todo el hilo facilitado por @gongerardo :
:arrow: Si le damos un golpecito al mando de la luz de giro hacia arriba o hacia abajo sin moverla del todo se harán 3 señales de luz de giro
:arrow: Si activamos el limpia parabrisas delantero y metemos reversa, automáticamente se activa el trasero para despejar la visión hacia atrás.
:arrow: Si dejamos el sistema MyLink encendido sin la llave o fuera de contacto, o si dejamos alguna luz de interior encendida,
todo se apagará automáticamente a los 15 minutos para evitar que se agote toda la batería.
:arrow: Si apagan el motor, sacan la llave, accionan la palanca para hacer señas con luz alta y por último abren la puerta,
se encienden las luces bajas para iluminar el lugar por donde caminamos. El tiempo que quedan encendidas las luces
es el que se regula en "ajustes del vehículo" en el Mylink. Yo lo probé y funciona.
:arrow: En la palanca de los limpiaparabrisas delantero si lo ponemos en intermitente (primer posicion) podemos regular la frecuencia del mismo
en varias velocidades con la rosquita que hay en la misma palanca...
:arrow: Si el portón trasero queda mal cerrado la luz de la patente queda encendida algunos minutos.
:arrow: Si alguna puerta queda mal cerrada en vez de hacer juego de luces por la activaciòn suena la bocina.
:arrow: con la palanca para abrir la puerta del conductor: si la abris, se destraba esta sola puerta, pero si la presionas cosa de trabar la puerta,
se traban las cuatro al mismo tiempo.
Espero que les sirva!! Seguramente hay más !!
Re: Trucos y curiosidades del Onix y Prisma
Joya Martin, muy buen tema. A medida que vayamos descubriendo vamos poniendo! Saludos.
mgf
Mensaje por mgf »
otra es que si el auto esta en marcha y por accidente le volvemos a dar arranque la señal es muerta para no dañar el arranque
jorgitoz
Mensaje por jorgitoz »
muy bueno gracias
nico1137
Mensaje por nico1137 »
Eso delos señaleros me acabo de avibar 2 meses despues. Juas. Buen hilo del foro
Facu1781985
Mensaje por Facu1781985 »
Hola, tengo una que leí en el manual. Si apagan el motor, sacan la llave, accionan la palanca para hacer señas con luz alta y por último abren la puerta, se encienden las luces bajas para iluminar el lugar por donde caminamos. El tiempo que quedan encendidas las luces es el que se regula en "ajustes del vehículo" en el Mylink. Yo lo probé y funciona.
En el mismo menú donde cambian este tiempo pueden activar o desactivar las luces bajas que se encienden cuando cierran o abren el auto con el mando a distancia de la llave.
marcoshudson92
Mensaje por marcoshudson92 »
mgf escribió:otra es que si el auto esta en marcha y por accidente le volvemos a dar arranque la señal es muerta para no dañar el arranque
es muy buena la del arranque!!!!!...esta si q no la sabia...gracias!!
Muy buena facu!! La voy a probar!! Saludos
Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk
GONZALITO2013
Mensaje por GONZALITO2013 »
Muy buena info!!
Gonzalito .-
ribanez
Mensaje por ribanez »
gente hoy con la lluvia me di cuenta que en la palanca de los limpiaparabrisas delantero si lo ponemos en intermitente (primer posicion) podemos regular la frecuencia del mismo en varias velocidades con la rosquita que hay en la misma palanca...
yo por lo menos recien hoy me di cuenta..
cada vez me gusta mas este auto!
