Ayuda
Ayuda
Notapor Santino2015 » 28 Jun 2018, 11:54
Tengo un prisma lt 2018 alguien o alguno que tubo problemas para poner led en la luz de posición yo lo use y salta los errores 21/22
Santino2015
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 1 vez
Re: Ayuda
Notapor Pablito81 » 28 Jun 2018, 11:57
yo probé varios con CANBUS e igual me tiraba error. le terminé poniendo las mismas que las H4, osram cool blue intense. NO SON BARATAS
Gracias dadas: 232 veces
Gracias recibidas: 370 veces
Re: Ayuda
Notapor amaluro » 28 Jun 2018, 14:14
Las mismas luces que pablito, osram cool blue y alumbran muy bien.
Gracias dadas: 92 veces
Gracias recibidas: 340 veces
Re: Ayuda
Notapor daneduaguirre » 29 Jun 2018, 09:50
Hola Santino,
Yo probe 5 luces led distintas todas canbus y nunca se me fue el codigo 21 y 22 de error en el tablero.
Solo lo pude solucionar conectando una resistencia en paralelo y quedo espectacular.
No tuve tiempo de subir subir la explicacion con el paso a paso y las fotos todavia.
Proximamente lo subo !!!
Gracias dadas: 403 veces
Gracias recibidas: 527 veces
Re: Ayuda
Notapor Deliamza » 05 Jul 2020, 18:37
Buenos dias quisiera hace una consulta con respecto a las luces de posición, me regalaron un foquito T10 rgb para colocarlo pero escuche que tiene que ser H4, no se cual es la diferencia o cual es el que debería colocar, probé el T10 y funciona igual me salta error 21 y 22 pero se lo saque porque me da miedo cometer un error, Desde ya les agradezco su colaboración
Deliamza
Re: Ayuda
Notapor leon_chev » 06 Jul 2020, 10:35
Hola a todos.
Ese error es porque la computadora cree que se quemaron las luces.
La computadora tiene un método para detectar una lámpara rota, y es midiendo el consumo. Cuando dicho consumo de corriente, cae por un nivel determinado, acusa ese error.
Desde mi punto de vista, ponerle unas luces led con resistencia para aumentar el consumo, es derrochar dinero. Las luces led salen más caras, casi llegan a alumbrar lo mismo que una lámpara de filamento y no ahorras consumo eléctrico.
Una vez, una revista de electrónica había puesto un circuito que consumía más corriente de una manera un poco más eficiente; pero era tan tonto hacer eso; que me llamó la atención a la necesidad de hacer eso. La corriente necesaria para engañar al sistema de luces quemadas, la elevaban en tensión por encima de los 14V para que puedan ser inyectados a la línea y que pueda ir a la batería. Un circuito muy grande al divino botón.
Gracias dadas: 25 veces
Gracias recibidas: 92 veces
Re: Ayuda
Notapor Gaby R » 07 Jul 2020, 10:39
leon_chev escribiste:Hola a todos.
Buen día. Entonces no tiene sentido poner lámparas LED porque siempre te va a dar ese error en la computadora.
Gracias por el dato
Enviado desde mi moto g(7) plus mediante Tapatalk
Gaby R
Gracias dadas: 7 veces
Gracias recibidas: 2 veces
Auto: Prisma LTZ AT
Re: Ayuda
Notapor aacasa » 07 Jul 2020, 19:11
ESATO :music-rockout:
Gracias dadas: 54 veces
Gracias recibidas: 134 veces
Volver a Accesorios
cron
