Medida cubierta del manual
Deivid
Mensaje por Deivid »
Buenas...buscando pero con dudas..vi que el Onix en el manual dice que usa 185 65 15..las que vinieron en el mio.y tambien 185 70 14..queria saber si varia en algo la velocidad que marca..ya que estas ultimas son mas economicas que las de 15...pero el manual las avala..asi que estoy en duda..
Y si quiero poner las 70 14..se utiliza la misma llanta de chapa que tiene la 65 15?
Gracias
mffont
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Re: Medida cubierta del manual
Mensaje por mffont »
Mira, si tu llanta es de 14, va a ser imposible que pongas una cubierta de 15.
Deivid
mffont escribió:Mira, si tu llanta es de 14, va a ser imposible que pongas una cubierta de 15.
La que trae es 65 15
Agradecido : 150 veces
Agradecimiento recibido: 385 veces
Hola, si la llanta es 15 no podes poner 14. el ancho lo podes variar. La altura no.
185 es el ancho en milimetros
65 es el 65% del ancho
15 es el diametro de la llanta en pulgadas.
Podes poner 195/60 15 que es apenitas más baja o 205/60 15 que es menos diferencia pero mas alta.
Yo tengo 205/60 15 y te mejora la digerencia de velocimetro. Además de la adeherencia
Agradecido : 58 veces
Agradecimiento recibido: 236 veces
Sergioltz escribió:Hola, si la llanta es 15 no podes poner 14. el ancho lo podes variar. La altura no.
Cuanto miente 205, queda casi correcto no?
Tengo dos yokohama 195/60/15 nuevas y estaba viendo de comprar 2, pero voy a esperar y las vendo aca, con eso me hago viaje a UY y cambio las 4 alla tarjeteadas con dolar oficial termino pagando por las 4 aprox lo que vale una goma aca.
queda mas exacto, si te roba 5 km/k con estas te roba 2 km/k
yo tengo dos yoko 195 nuevas pero no estoy consiguiendo 2 mas en misma medida o me estan pidiendo precios delirados bastante mas del doble que pague las dos que tengo guardadas, asi que estoy por viajar a UY a cambiar las 4 o a buscar las dos que me faltan, estoy llegando ya a los 100000 mil km.
