Hola gente!
Compré bujías NGK (BPR6EY) para el mantenimiento preventivo. No soy mecánico, no tengo calibrador de bujías pero si un calibre y otras herramientas para hacer el trabajo.
Lo que hice fue buscar "algo" con un espesor de 0,8mm (según manual va entre 0,8 y 0,9 mm de separación de electrodos), encontré un cuchillo tipo Tramontina con 0,8... que utilicé como calibrador.
Pienso darle 20 Nm.
Está bien lo que quiero hacer?
O es muy chapucero??
Cambio de bujías
- tututu
Cambio de bujías
Última edición por tututu el 24 Ene 2024, 11:00, editado 1 vez en total.
Onix Joy plus y:
- tututu
Re: Cambio de bujías
...jajajaj, me permito corregirte aacasa.
No sé si perfeccionista, más bien diría medio bruto, no quiero cagar las roscas.
Como no soy "tuerca" busco info cosa de evitar hacer macanas
Onix Joy plus y:
- rguanciarossa
Si las bujias son para este modelo, tendrian que venir con la luz regulada de fabrica
Sds
Sds
- tututu
Vineron en una cajita, y muy desparejas entre si.
Lo que hice fue calibrar las que tenía puestas (estaban muy abiertas), ahora enciende, regula y anda mejor en general
Estoy en 85.000 a los 90k se las cambio
Onix Joy plus y:
- Agradecido : 56 veces
Es correcto el procedimiento, controlar luz, verificar torque (con una llave tubo) mediana, no te deberias pasarte nunca
basicamente estas cuidando (las bobinas) al controlar luz, deberias tambien que verificar el estado de los cables y cambiarlos cada un par de cambios de bujias, pero es algo estimativo, no están en el plan de mantenimiento ya que es dificil estimarlo
- tututu
Gracias por escribir Javier.javier_tejedor escribió: ↑13 Feb 2024, 03:17 Es correcto el procedimiento, controlar luz, verificar torque (con una llave tubo) mediana, no te deberias pasarte nunca
Tengo un torquímetro digital, cuando saqué las bujías para ver cómo estaban me midió 10 nm...
Me parece que los de la concesionaria las dejaron sueltas. Estaban húmedas en su rosca pero limpias en la zona de chispa
Onix Joy plus y:
Es que hay que ahorrar hs de taller, se deberian ver reflejadas en la facturacion al "cliente"tututu escribió: ↑13 Feb 2024, 08:20Gracias por escribir Javier.javier_tejedor escribió: ↑13 Feb 2024, 03:17 Es correcto el procedimiento, controlar luz, verificar torque (con una llave tubo) mediana, no te deberias pasarte nunca
