error lamparas
- jorjolio77tw
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
- Agradecido : 2 veces
error lamparas
buenas gente soy nuevo primer post!... Resulta que en junio me entregaron un prima 2017 LTZ genial!... Paso el primer service y dije le voy a cambiar las luces alta/baja, cambie las halogenas por unas cree led de 16000 lumnes (alumbran muuuy bien) pero me tiran error cod. 18 y 20 , antes de esto le habia preguntado al del service y me lo habia dicho, averiguando en internet encontre que vienen unos balastros para colaocar antes de las lamparas y sacan ese error...
Ahora anoche miro la patente trasera y veo esa luz amarilla y dije tiene que ser blanca... le puse un led de 5 y quedo de diez, perooooo me subo hoy ala mañana y me tira error 24!! :angry-cussing: :angry-cussing:
cada vez que cambie una lampara me va a tirar error?? si cambio la del habitáculo tmb??? alguna solucion??
Otra cosa como no consegui xenon ni creed led para las auxiliares le puse un vinilo verde para darle otra onda :banana-linedance: :banana-linedance:
saludos espero alguna respuesta y/o solucion
mas adelante subo fotos
Re: error lamparas
ahhhh noooooo, es feo no subir fotos de los auxiliares verdes jeje.
es medio normal que te tire error. a mi en el xenon me tira erro, hasta las de posicion pero apretando el boton de menu se saca.
tengo led en el habitaculo y no tira error. me encanta xq alumbra mucho mas.
me regalaron una para el baul pero mepa que alumbra menos que la original
si encuentro fotos del habitaculo la subo.
espero las de tus auxiliares
Re: error lamparas
Hola las únicas lámparas que no tiran error son los faros auxiliares, habitáculo, baúl y guantera el resto te vas a encontrar con el cartel de error en el tablero. Yo en el único lugar que puse led fue en la guantera y baúl ya que la del habitáculo quedaba titilando el led. saludos
Re: error lamparas
Como te comento Onixito solo no tira error los antinieblas, habitaculo, baul y guantera; el resto son controladas por la compu. Al poner led, que consume menos corrientem detecta como que esta quemada y te avisa mediante un codigo en el tablero. Lo podes concelar con el boton de la compu como te dice Pablo, pero eso lo tenes que hacer cada vez que te subis al auto .. un embole.
Re: error lamparas
sisidaneduaguirre escribió:Lo podes concelar con el boton de la compu como te dice Pablo, pero eso lo tenes que hacer cada vez que te subis al auto .. un embole.
cada vez q prendes el auto y las luces pero es como un tic que ya tengo, cuando es de noche prendo el auto y con la otra mano saco el error
me pone :angry-cussing: ver el error en el tablero
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
Re: error lamparas
Buenas! Y no hay ningun tipo de solución a esos codigos? Ayer le puse luces cree led en las bajas/alta y la verdad que me tiene harto el error
Re: error lamparas
El error es bien común entre lo que cambian las luces Halógenas por Led, en mi caso mantengo el error 18 y 20 que es por las luces .... Pregunté en el mismo concesionario y me dijeron que es "normal" que sea así, ya que la computadora del auto detecta un voltaje menor al normal y te avisa que hay un problema...
Para solucionar recomiendan poner una resistencia (algo bien artesanal) o bien comprar un dispositivo (que ahora no recuerdo el nombre) para evitar que el error siga apareciendo.
Re: error lamparas
suelen usar estos emuladores
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -h4-h7-_JM
