Rueda Auxiliar ruedin
- Ricardo Sagrera
- Agradecido : 35 veces
Hola quería consultarles pues quería cambiar el Ruedín auxiliar por una cubierta común.
La consulta es porque el Prisma tiene 195/70 R14 y tengo una rueda con llanta y todo que es 195/60 R14 , la puedo utilizar como auxiliar o no ?
Gracias
Gracias
Última edición por Ricardo Sagrera el 23 Oct 2017, 16:10, editado 2 veces en total.
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: Rueda Auxiliar ruedin
Si fuese al reves tal vez no habria problemas, pero asi te queda mas alto de un lado, igual consultale a pablito81, que es entendido en el tema.
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola te va ah quedar un poco más baja la medida tiene que ser medida 4 *100 los agujeros la de Peugeot, Citroen son más grandes las medidas fíjate el ruedin se la banca lo usé diez día en el Suzuki ni un problema de la banco sin drama.
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
Hola. los LT y LTZ siempre vinieron con 185/65R15 y el joy viene con 185/70r14 y tu avatar dice que tenes LT por lo cual es 15. aclarame bien cual tenes y cual seria el reemplazo. y si PSA (peugeot - citroen) usan 4x108. tendrias que usar bulones autocentrantes y es muy dificil que despues no te vibre.
lo ideal seria alguna de esas dos medidas originales. lllanta 14 tengo por si necesitas.
- Ricardo Sagrera
Hola gracias por sus aportes , les comento que ante la duda cambié por otra de medida 165/60/14 igual a las que trae de fabrica y fin del problema .
En este tema no da para ariesgar a romper algo del auto suspensión o ejes por una cubierta .
Igualmente gracias a todos por sus opiniones y a la orden
- Negofire
- Agradecido : 138 veces
entonces es un joy?Ricardo Sagrera escribió:Hola gracias por sus aportes , les comento que ante la duda cambié por otra de medida 165/60/14 igual a las que trae de fabrica y fin del problema .
Las Malvinas son Argentinas!
- Ricardo Sagrera
