Problema con la Alarma
- Alebass
- Gran colaborador
- Agradecido : 4 veces
Re: Problema con la Alarma
noooooooooooo, buenísimo, asi e como te "reconfiguran" la alarma y te cobran 1000 mangos!!!!!! jajaja es como sacarle la luz de mantenimiento de los 10k!!!!
lo acabo de prbar y sigue igual. mañana con mas tiempo lo pruebo devuelta haber que pasa. cualquier cosa les digo...
bueno hoy lo probe varias veces y no hay forma. no se si estoy haciend algo mal pero la cuestion es que sigue haciendo lo mismo
- Srwet
- Genio
Abrir el auto desde el comando de la llave (Sacar la alarma, en caso de que la misma no este puesta cerrarlo y esperar a que te de los 2 bocinazos despues del guiño de balizas)
Encende el auto presionando embrague, en neutro con freno de mano puesto.
Bajar los 4 vidrios uno por uno
trabar el auto desde el comando al lado de las balizas
Dar una vuelta manzana o mover el auto 2 metros para atras, 2 metros para adelante o vice versa
Subir los vidrios uno por uno.
Poner el auto en neutro.
Poner freno de mano.
Apagar el auto y que al sacar las llaves se destraben las puertas.
Bajar, cerrar la puerta y accionar la alarma.
- martin1976
alguien mas lo soluciono de esta manera? a mi me rompieron el vidrio y a partir de que lo pusieron nuevo empezo a hacerlo
- martin1976
Hola estimados,
Mi Onix comenzo a tocar dos bocinazos 10 segundos despues de activar la alarma desde hace unos 5 dias aproximadamente.
Los sensores de las puertas, baul y capot aparentemente estan bien. Probe uno por uno, intentando activar la alarma y dejando aproposito abierto inmediatamente me avisaba con dos bocinazos.
Esto me hace pensar que estan funcionando correctamente.
Otra prueba que hice, fue activar la alarma, me quede adentro del auto y una vez activa la alarma (luz titilanto), abri las puertas de a una e inmediatamente comenzo a sonar la alarma.
Probe de desconectar el borne de la bateria por mas de 30 minutos y nada.
Probe una secuencia que mencionaban de bajar los vidrios, andar para atras, adentante, subir vidrios, etc etc etc y el problema sigue igual ..
A alguien se le ocurre hacer alguna otra cosa para probar ??
Los pasos para hacer un reset de la alarma, alguien los conoce ?
Aclaro que la alarma se activa correctamente, lo unico es que pasado 10-15 segundos hace dos bocinazos.
Aguardo comentarios al respecto.
Bien dia gente,daneduaguirre escribió:Hola estimados,
disculpen que vuelva a molestar con el tema .. a nadie se le ocurre algo que pueda hacer para solucionar el tema de los bocinazos ???
la ultima carta es llevarlo al concesionario, pero queria dejarlo como ultima opcion.
Desde ya muchas gracias.
- Agradecido : 730 veces
Daniel es raro lo que sucede, probaste buscar en el foro? He leído este tema ya alguna vez, si encuentro algo te lo paso
http://www.clubonixprisma.com
