Arranque no gira
- Jal
Arranque no gira
Amigos necesito vuestra ayuda, tengo un Chevrolet Prisma 1.6 16 válvulas motor Sonic que no gira el arranque, creo que conectaron la batería al revés, encontré 2 fusibles quemados, 1 de 60 amp y el otro de 30 amp, los cambié pero sigue igual, el escaner no entra, solo se comunica con el tablero, no se si quemó el calculador, necesitaría el diagrama eléctrico, si alguien lo tiene le ruego me lo facilite, mi mail es Jorgelopezmec@yahoo.com.ar, desde ya muchas gracias por cualquier información, saludos cordiales.
Casa López
Re: Arranque no gira
Hola cuando le das en arranque se queda muerto y se te apagan las luces del trablero? cuando soltas vuelven a encender?? te pregunto porque a mi me paso
- Jal
No las luces de tablero quedan encendidas,y el escáner no conecta con el calculador,solo con el tablero,por es sospecho que murió el calculador,no se que mas revisar y como o tengo el esquema eléctrico no se como seguir,gracias por responder amigo,saludos.
Casa López
- Agradecido : 729 veces
Jal el auto no te está dejando arrancar por algún motivo, no tira ningún código en el tablero? Los fusibles siguen quemados? Seguramente tienen que ver en este tema, fijate que acá: http://clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=12&t=781 hay un mapa de los fusibles, suerte!
- flavio
- Agradecido : 98 veces
tiene un motor sonic 1.6 16v?? como es esto?
