Cuotas GPAT (Seguro)
Para charla de cualquier cosa
Re: Cuotas GPAT (Seguro)
Notapor Pablito81 » 07 May 2018, 17:47
El uva te lo puedo discutir y aceptar para un hipotecario.. pero para un auto? nahhh. yo cuando compré el joy me salia mas barato el 0km. lo que "perdia" por comprar un 0km lo recuperé en la financiación. el credito mas barato era de 35% TNA. el joy tenia 5%. igual con el ajuste de las tasas a 40% olvidensen.
Gracias dadas: 221 veces
Gracias recibidas: 344 veces
Notapor buckan » 15 May 2018, 16:48
Viendo la cancelación anticipada me surgen algunas dudas x si alguien sabe si hay q levantar la prenda me surge las siguientes dudas
Dice gpat q podés mandar carta x correo y solicitar la prenda o puede descargar un PDF y el envío tiene lugar entre 15 a 20 días posteriores
Caso contrario puede ir al registro y solicitar el levantamiento
Mi pregunta; es necesario ir al registro si uno espera 20 días ??
Q diferencia hay entre mandar nota x correo a gpat y enviar x pdf q dice autorización de envío de prenda x correo ??
buckan
Gracias dadas: 25 veces
Gracias recibidas: 70 veces
Notapor carielv » 15 May 2018, 21:25
buckan escribiste:Viendo la cancelación anticipada me surgen algunas dudas x si alguien sabe si hay q levantar la prenda me surge las siguientes dudas
Lo que hace gpat es enviarte el contrato original, con eso vos te presentas en el registro y pagando el importe correspondiente pedis que levanten la prenda del título.
Podes también ir directamente al registro y pedir que lo levanten por el artículo 25 (creo que era).. Allí el registro le envía a gpat una notificación y si responden favorablemente (lo que implica que ya no tenés deuda con ellos) o si no responden en el transcurso de 10 días, el registro da curso al levantamiento.
Asegurate primero de no tener deudas.. A mi los muy HDP me habian ajustado mal el seguro en la última cuota y me cobraron casi 500 demás (adicional a la cuota correspondiente) y preferí pagarlo y sacarmelos de encima que seguir reclamando que no llegaba a ningún lado y hasta tuvieron la impunidad de decirme que o pagaba lo que me pedían o no me enviaban el contrato.
Por otro lado, para mi sorpresa me encuentro en el seguro que en el momento que ya no tenes más relación con gpat, te dan de baja el seguro, así que por las dudas chequea que sigas teniendo cobertura.
carielv
Gracias dadas: 19 veces
Gracias recibidas: 25 veces
Notapor buckan » 16 May 2018, 15:13
Muy gráfica su respuesta .si esto último me lo advierte gpat q luego de cancelación días después me dan de baja el seguro.
Última pregunta luego del envío del contrato no es urgente levantar la prenda? o puedo esperar a ir al registro cuando tenga dinero xq m imagino q ese trámite en el registro debe salir unos mangos
buckan
Notapor carielv » 16 May 2018, 16:51
buckan escribiste:Muy gráfica su respuesta .si esto último me lo advierte gpat q luego de cancelación días después me dan de baja el seguro.
Según tengo entendido no tenés ningún apuro.. Cuando necesites hacer algún trámite con el título (cambio de radicación, venta, etc) te vas a ver obligado.. Pero mientras tanto lo podes dejar así.. De todas formas no es tanto.. no recuerdo el monto exacto pero estaba alrededor de 500 o 600.. (creo que van atados al valor de la nafta así que ahora puede ser un poco más)
carielv
Notapor Onixito » 17 May 2018, 09:37
Hola yo cancelé anticipado en gpat un classic en mi caso envié el comprobante de pago y a las 30 días me llego por correo el formulario 02 con el sello de ellos como prendarios liberando así al vehículo, cuando pagas automaticamente el seguro que tenías caduca porque se cancela el contrato entre partes. Una vez que me llego el formulario 02 lo tuve en mi poder y cuando vendí el auto lo lleve al momento de hacer la transferencia con el comprador y eso queda en el expediente del dominio, cero problema. saludos
Gracias dadas: 692 veces
Gracias recibidas: 700 veces
Notapor buckan » 17 May 2018, 10:19
Ok me qeda muy claro q luego de cancelación hay q enfocar en mantener el seguro más q en ir al registro. digamos q si no estás apurado en vender levantar la prenda del registro es un tema secundario de verdad me sirve mucho esta información.gracias a todos
buckan
Notapor alan.casanova » 29 May 2018, 12:24
Hola, para el que le sirva, me pasaron cotizaciones para cambiar el seguro de mi auto. es un PRISMA JOY + de Abril 2018.- radicado en La Matanza
SURA Plan C Tc.Comp C Premium + Granizo $2120.66
SURA Plan E T.R Fq.$15.000 + Gran.$15.000 $3298.30
SURA Plan F T.R/Fq del 3% + Granizo$15.000V $3298.30
SURA Plan A Tc Comp- Básica C $1873.87
SURA Plan D T.R Fq.$7500/Granizo $7500 $4302.52
Mapfre Plan A ACTIVA $2431.31
Mapfre Plan B Póliza 10 $2637.15
Mapfre Plan C Todo Auto $3844.49
alan.casanova
Gracias dadas: 2 veces
Notapor Onixito » 29 May 2018, 14:46
alan.casanova escribiste:Hola, para el que le sirva, me pasaron cotizaciones para cambiar el seguro de mi auto. es un PRISMA JOY + de Abril 2018.- radicado en La Matanza
Hola todos te aseguran la misma suma? En mi caso aunque cueste un poco más me quedo siempre con un todo riesgo, para mi tenerlo es una tranquilidad. saludos
Anterior
Volver a Off-Topic
