La nueva joya de la familia
PrismAT
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecido : 23 veces
Mensaje por PrismAT »
Después de 7 años de disfrutar a pleno de conducir un Prisma AT, llegó el momento del cambio y acá está el nuevo integrante de la familia.
Hace solo 5 días que lo tengo así que no les puedo adelantar demasiado sobre el funcionamiento del mismo. Solo hice un viaje a Lujan, velocidad entre 85 y 100 me dio un consumo promedio de 19,6 km/litro.
En cuanto a equipamiento tiene:
Alertas de punto ciego, funcionan solo a partir de 10km/hora y con lluvia no funciona :think:
Sensores delanteros y traseros, se activan automáticamente al poner marcha atrás, o se pueden activar manualmente
Aire acondicionado digital, super cómodo.
Estacionamiento asistido, en el trafico de CABA es imposible, pero la verdad que cuando se puede usar vale la pena, lo deja perfecto.
Arranque remoto, enciende solo el motor y activa el AA a la ultima temperatura seteada, se apaga a los 15 minutos.
Tablero, se puede cambiar el diseño, aunque todos son muy feos :(
Limitador de velocidad
Android Auto con conexión inalámbrica
Cargador inalámbrico adelante, 2 cargadores USB atras
Luces interiores delanteras y traseras
Medidor de presión de neumaticos
Asientos rebatibles 1/3 y 2/3
WiFi hasta 7 dispositivos
Como criticas tengo:
No tiene luz en la guantera.
No tiene antiniebla trasero.
Al bloquear las puertas no sube los vidrios, excepto que se mantenga presionado el botón.
El lugar para la rueda de auxilio tiene el ancho para alojar una rueda común, pero no da el alto.
La cámara de marcha atrás se proyecta sobre la pantalla, pero las alertas de proximidad sobre el tablero.
Por ahora es todo lo que puedo contarles, a medida que descubra cosas las voy subiendo
