Temperatura
Publicado: 21 Ago 2026, 00:51
por diegoflores
porque el Ventilador no prende, se va hasta 108 grados la temperatura y solo activa el ventilador cuando prendo el aire acondicionado, le acabo de cambiar el termostato y no lo activa
Re: Temperatura
Publicado: 24 Ago 2026, 08:07
por Sergioltz
Re: Temperatura
Publicado: 24 Ago 2026, 08:15
por Sergioltz
Re: Temperatura
Publicado: 25 Ago 2026, 22:59
por javier_tejedor
Buenas,como estas ! se estila presentarse primero! antes de postear consultando.
Con respecto a tu consulta,podes utiizar tambiene buscador ya que seguramente es un tema ya tratado.
El termostato actua a nivel fisico no tiene que ver con los controles del electro, a los cuales los activa la ecu, primero a baja velocidad a los 95C aproximadamente
