Caja automatica onix 2016
Publicado: 29 Dic 2023, 01:38
por Fer1975
Hola con tengo un onix ltz 2016
Y me pasa que con el aire acondicionado y parado en un semafaro con la caja en directa y apretando el freno tiembla un poco el auto ,es normal ?
Les pasa ? Que puede ser ?
Re: Caja automatica onix 2016
Publicado: 29 Dic 2023, 07:29
por ale71
Hola Fer, yo no uso automático pero lo que decís tiene lógica. El A/A lo acelera un poco al motor y si estas en directa tiende a empujar para adelante pero vos lo estas evitando pisando el freno. Lo que te recomiendo si estas en un semáforo largo o una barrera ponelo en neutral.
Igual el temblor tendría que ser mínimo
Publicado: 29 Dic 2023, 07:43
por Sergioltz
Te invito a pasar pòr el foro de presentaciones
viewtopic.php?f=16&t=1633
Publicado: 30 Dic 2023, 09:25
por leon_chev
Hola fer.
Es posible que tengas que cambiar los tacos del motor.
Publicado: 02 Ene 2024, 15:04
por charly79
Hola yo tengo un prisma lt con 308 mil km y se los tuve que cambiar porque vibraba mucho el motor, cambio un montón cuando se lo hice.
Publicado: 06 Ene 2024, 02:47
por javier_tejedor
Puede que tenga ralenti inestable y al usar el A/A esto se haga mas notorio aun.
Publicado: 13 Ene 2024, 23:34
por charly79
Estaría bueno hacerle una limpieza de la mariposa también.
Publicado: 21 Ene 2024, 06:18
por javier_tejedor
Estaria bueno diagnosticar primero que sucede, antes de tocar nada.
Publicado: 05 Abr 2024, 13:03
por edherfo
hola, saludos a todos del foro club onixprisma, me presento; Edwin Hernandez desde Barranquilla.
En cuanto al caso del colega que el onix esta detenido y se latiga o se empuja hacia adelante, me paso con mi onix 2016 tecnicos decian que era la caja, pero mi hermano con aprendizaje autodidacta en mecanica de 2 años, diagnostico las bases del motor. asi fue al bajarlas estaban rajadas las tortas de ule que absorben vibracion en total cambie las 3 mas el soport pata caja que es como un triangulo que esta sujeto a la caja y motor y en el 3cer extermo conecta con el soporte de motor trasero que va atornillado a la cabina
hazle revisar los soportes de motor y el trasero
saludos.
Publicado: 05 Abr 2024, 23:29
por javier_tejedor
edherfo escribió: ↑05 Abr 2024, 13:03 hola, saludos a todos del foro club onixprisma, me presento; Edwin Hernandez desde Barranquilla.
saludos.
Cuantos km tenia el vehiculo ?
