Página 1 de 2
Suspensión y frenos
Publicado: 22 Ago 2023, 12:40
por agustin2004
Después de 110mil km, le pegué a un pozo y reventé un amortiguador por lo que tengo q cambiar los dos de adelante.
Frenos tengo que cambiar pastilla y discos. pensaba poner freemax los originales no me gustan... alguna otra marca para recomendar?
Alguno sabe de qué marca son los amortiguadores originales?
Ej. En el Renault que tenía antes eran fric rot, y los podias comprar en caja caja Renault o caja fric rot.y te ahorrabas el 20%, idem con las ópticas en caja Valeo un precio en caja Renault otro, pero sabías la marca original porque estaba grabada en las partes, en este no tiene nada grabado solo una etiqueta q se borró con los años.
Re: Suspensión y frenos
Publicado: 22 Ago 2023, 14:12
por Sergioltz
Hola agustin2004
Discos Fremax o Armetal
Pastillas Cobreq N367 que es 1061 en casas de freno la tienen en esa ubicación. Porque la 1048 es igual pero para Fiat y no trae el respaldo adhesivo
Los Amortiguadores son marca Cofap, me fijé recién en los que saqué.
Yo le Puse Sachs.
Cambiale las cazoletas también
Publicado: 23 Ago 2023, 07:49
por javier_tejedor
Sergioltz escribió:Hola agustin2004
Yo le Puse Sachs.
Que tal quedo con los Sachs? en el corsa utilizaba esa marca para amortiguadores y kits de embrague, y siempre fue excelente.
Publicado: 23 Ago 2023, 08:01
por Sergioltz
Yo siempre coloco Sachs, para mi, es lo que mejor anda.
Además de poner las 4 cazoletas nuevas.
Publicado: 11 Sep 2023, 16:52
por agustin2004
Consulta voy a comprar los amortiguadores nuevos probablemente compré los cofap que es de fabrica.
Las cazoletas sería ideal cambiarlas, las crapodinas las cambiaron?
Publicado: 12 Sep 2023, 22:12
por agustin2004
hola que marca de cazletas compro ? con crapodina o sin ?
Publicado: 12 Sep 2023, 22:57
por Sergioltz
Con Crapodinas VTH 8816C
Publicado: 26 Sep 2023, 19:15
por agustin2004
Compré todo para hacer los recambios
Amortiguadores fric rot
Crapodinas y cazoletas Monroe
Bieleta original viene de metal
Disco fremax
Pastillas raybesto el mecánico me dijo q en lo posible esas el no me recomienda cobreq
Aceite Motul
Filtros Masterfilt
Va a medir la humedad del líquido de freno y en base a eso lo purga o lo deja
Publicado: 27 Sep 2023, 02:39
por javier_tejedor
Publicado: 27 Sep 2023, 02:46
por javier_tejedor
agustin2004 escribió:Compré todo para hacer los recambios
Disco fremax
Use estos discos, los cambie a los 50 mil k a los de fabrica:
Y estas pastillas:
Llevo 60 mil km ahora desde el cambio y van bien...
El liquido de frenos por lo poco que vale, mejor cambiarlo cuando cambias las pastillas, o cada dos cambios, con mas enfasis si tu auto es manual.
El manual dice cada 20 mil km o 2 años con liquido DOT4
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 45cdba093e
con un litro te deberia sobrar, todo el circuito lleva poco mas de medio litro.
