Desarmar paragolpes trasero para colocar sensor estacionamie
Re: Desarmar paragolpes trasero para colocar sensor estacion
Notapor Srwet » 20 Dic 2014, 13:30
Compre el mismo sensor, saque las opticas, luz de patente y no me anime a seguir.
Srwet
Gracias dadas: 4 veces
Gracias recibidas: 49 veces
Notapor ROBERTO530 » 07 Abr 2015, 11:52
Una consulta el prisma tiene el mismo lugar de los tornillos y el mismo ensamblado del paragolpe al chasis del auto o no?Saludo atte
ROBERTO530
Notapor ribanez » 05 Jun 2015, 17:29
no estoy seguro pere debe ser similar, el anclaje del paragolpes al auto son una grampas de plastico para cualquier modelo
ribanez
Gracias recibidas: 9 veces
Notapor Cesarshneider » 18 Oct 2015, 20:18
Buenas Tardes, soy nuevo en el foro, estoy por ponerle el sensor de estacionamiento el de la cinta plateada, podrias decir en las distancias q colocaste la cinta?.. me ahorrarias el trabajo de hacer prueba y error. Gracias.
Cesarshneider
Notapor onixskyblue » 27 Oct 2015, 17:19
Impecable laburo.... es cierto da cosita verlo asi desmantelado... pobrecito!
No se si me animo a hacerlo cuando tenga el auto, pero el sensor se lo voy a instalar si o si!
onixskyblue
Gracias dadas: 293 veces
Gracias recibidas: 178 veces
Notapor ivan » 03 Nov 2015, 14:56
llame a la concesionaria para ponérselo y me cobran 2200 :angry-argument:
ivan
Gracias dadas: 15 veces
Gracias recibidas: 19 veces
Notapor santoolaf » 18 Jun 2016, 10:44
Gente puse el sensor de estacionamiento me funciono perfecto pero alas dos semanas como que dejó de andar y tengo que estar conectando y desconectado los cables ala centralina Para que vuelva a funcionar.. Alguien sabe porque sucede?
Atte
Santos
santoolaf
Gracias recibidas: 90 veces
Notapor Blopaz » 18 Jun 2016, 12:37
lleva un fusible? le llega bien la corriente?
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 348 veces
Notapor santoolaf » 18 Jun 2016, 13:05
Supondría que si llega bien la corriente ya que funciona de a momentos.. Y no no lleva fusibles ya que se puentea el cable de la luz de reversa y el narrativo a masa
Atte
Santos
santoolaf
Notapor carlitos71 » 10 Sep 2018, 23:01
Excelente tutorial! Te consulto, la antena no tiene interferencia con la patente? En qué parte del paragolpes la pegaste? Arriba de la patente, a la altura de la patente, o debajo de ella? Gracias!!
carlitos71
Gracias recibidas: 1 vez
Anterior
