Repuesto IMPOSIBLE de conseguir en Argentina
Djehuty
Agradecido : 195 veces
Agradecimiento recibido: 71 veces
Mensaje por Djehuty »
Hola a todos,
Les escribo para cosultarles si saben o conocen de algún importador de piezas originales GM en nuestro país porque el repuesto original que necesito para mi Prisma modelo 2016 NO EXISTE. Ya consulté directamente con GM de Argentina y me confirmaron que el repuesto no figura en catálogo por eso ninguna casa de repuestos (ni las de Warnes!!!) la tiene. Sé que la pieza se vende en Brasil. Se trata de la moldura / aplique del volante indicado con las flechas rojas que se ve en la siguiente foto (Código Original GM: 94772775 ) :
Gracias.
tanoense
Re: Repuesto IMPOSIBLE de conseguir en Argentina
Mensaje por tanoense »
Buenas buscalo asi en mercado libre.. Aplique Volante Chevrolet Prisma Onix Joy Spin Lt Ltz Full.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... lt-ltz-_JM
Última edición por tanoense el 02 Sep 2021, 19:23, editado 1 vez en total.
Djehuty
tanoense escribió:Buenas buscalo asi en mercado libre.. Aplique Volante Chevrolet Prisma Onix Joy Spin Lt Ltz Full.
Gracias tanoense pero esos apliques no son repuestos originales. Simplemente son embellecedores que vienen de China y que se pegan encima del original con cinta adhesiva y nada mas. Como comenté anteriormente, el repuesto original no existe en nuestro país. Me lo confirmó "Atención al Cliente" de GM Argentina. Ojalá alguien supiera de algún importador de piezas originales GM en nuestro país.
Agradecido : 155 veces
Djehuty escribió:Sé que la pieza se vende en Brasil. Se trata de la moldura / aplique del volante indicado con las flechas rojas que se ve en la siguiente foto (Código Original GM: 94772775 ) :
Gracias.
Pregunta bolu.. Si lo compras por mercado libre Brasil, no te lo envian?
Hola como andan? Comparto tu frustración con respecto a la pieza, seguramente GM te diga que se reemplaza todo el volante y no esa pieza, porque para ellos acá la pieza es el volante completo. Me paso algo similar con el auto que tengo ahora se me quemó el display led del instrumental y para el fabricante tenía que reemplazar todo el tablero, porque es una "sola pieza", también vi que en USA o china el display en cuestión se vendía por dos mangos pero acá ni soñando. Por suerte conseguí un tablero usado de esos lugares que rescatan partes oficiales de siniestros y reemplacé el display sin problema y a un costo 10 veces menor al cambio completo de tablero. saludos
Bueno, la tercera luz de stop es de LED.
La placa de LED sola no viene, te venden todo el faro....
Djehuty
Gracias.
Que yo sepa, no se puede comprar a ML Brasil directamente desde Argentina. Perdé cuidado que si se pudiera hacer, yo ya lo hubiera hecho hace largo rato.
Djehuty escribió:
Gracias.
No sabia.. por eso lo de pregunta bolu..
Averigua en Paternal Motor si te venden solo eso, se que el volante no lo venden
Santiago74
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 16 veces
Mensaje por Santiago74 »
Mi tío es importador oficial, el generalmente me consigue lo que le encargo, ya le pregunto si lo puede conseguir.
De dónde sos?
Djehuty
Santiago74 escribió:Mi tío es importador oficial, el generalmente me consigue lo que le encargo, ya le pregunto si lo puede conseguir.
De dónde sos?
Hola Santiago. Gracias por tu mensaje. Soy de Villa Ballester, Partido de Gral. San Martín. Saludos.
