Onix en cuarentena
Para charla de cualquier cosa
Re: Onix en cuarentena
Notapor Pablo Matias » 26 Abr 2020, 10:53
javier_tejedor escribiste:Saca la bateria y cargala con un cargador, o mejor consegui un cargador si te lo prestan y cargala ahi mismo, desconecta los bornes (primero el negativo).
Sino quedo ninguna luz encedida (cosa rara ya que el auto las apaga) no deberia descargarse completamente, desconozco si tiene alarma pero eso tambien consume.
Ok!!! muchas gracias!!! Tiene Alarma y la deje puesta (nunca tuve problemas) Si, lo raro es que no aparezca ninguna luz ni nada.
Gracias y Saludos!!!
Pablo Matias
Gracias dadas: 9 veces
Notapor Lance » 27 Abr 2020, 13:37
Hola a todos.
Cada tres o cuatro días lo pongo en marcha un rato pero, quise hacerlo el viernes pasado, y estaba muerto.
Miré la batería y tenía fecha de fabricación 2014. (Era lógico)
Llamé a mi mecánico y me trajo una nueva, marca "NADA", pero me sacó del paso por lo menos. Cuando todo vuelva a la normalidad esperaré un tiempo y veré si puedo comprarle la original AC DELCO GOLD 12x45.
Moraleja; por mas que lo pongas en marcha cada tanto, un día vas y la batería murió.
Abrazos
Lance
Lance
Gracias dadas: 17 veces
Gracias recibidas: 16 veces
Notapor Onixito » 27 Abr 2020, 16:57
Lance escribiste:Hola a todos.
Abrazos
Lance
Hola es normal que pase, si estaba más o menos para cambiar, esto de estar parado potencia lo inevitable del cambio de batería. saludos
Gracias dadas: 776 veces
Gracias recibidas: 804 veces
Notapor Sergioltz » 27 Abr 2020, 19:02
Algunos consejos:
    Saludos Sergio
Gracias dadas: 71 veces
Gracias recibidas: 238 veces
Notapor Lance » 28 Abr 2020, 18:16
Hola, ésta es la batería que colocó mi mecánico.
Estoy viendo que en ML sale tanto como la original. Espero que sea buena, yo honestamente es la primera vez que veo esa marca.
Lo único que no llega a cerrar la traba que trae arriba para asegurarla asi que voy a inventar algo para corregirlo. No es dificil, y tiempo hay de sobra...
Lance
Lance
Notapor Sergioltz » 29 Abr 2020, 08:03
Lance escribiste:Hola, ésta es la batería que colocó mi mecánico.
Lance
No conozco la marca, pero una Moura de 55 A está un poquito mas, pero la que colocaste es de Calcio-Plata, tendria que andar bien.
La traba de arriba, no cierra porque la bateria es mas baja o más alta?
    Saludos Sergio
Notapor Lance » 29 Abr 2020, 13:57
Hola Sergio
La batería es un toque mas baja y mas larga, por lo que, entre la batería y el soporte hay unos 2 cms. de altura y 2 mas de largo.
Igual calzó muy bien de abajo. de todas maneras voy a hacerle algo casero para enganchar el soporte.
Abrazo
Lance
Lance
Notapor Sergioltz » 29 Abr 2020, 14:01
Lance escribiste:Hola Sergio
La batería es un toque mas baja y mas larga, por lo que, entre la batería y el soporte hay unos 2 cms. de altura y 2 mas de largo.Lance
La bateria va apretada de abajo el soporte superior no es tan importante.
Cuado le cambié al mio tambien la que puse es más baja (creo que lleva de 55A y le puse 45A, que es la que tenia en ese momento a mano), al soporte superior lo agarré con un precinto.
    Saludos Sergio
Anterior
Volver a Off-Topic
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
