Página 4 de 7
Re: Consumo de Combustible
Publicado: 10 Ene 2020, 12:33
por Guillermo_Padula
hola gente , mi experiencia indica que despues de los 6000 km aprox , comenzó a mejorar el rendimiento consumo/kilometraje , lo noté hasta regulando y parado en semáforo , obviamente hablamos de tramos largos donde la temperatura del motor alcanza valores de rendimiento mas notable , en mi caso por ser un joy y no traer indicaciones de tablero , hago las lecturas con un scaner obd2 y es muy util , de mas está decir que evaluar el rendimiento en ciudad a veces es poco confiable , dado que el aumento de consumo es notable y mas si se lo pisa , en mi caso respetando algunas premisas en ciudad he logrado consumos mas que aceptables , pero tener en cuenta no pasar las 2500 /2700 rpm entre cambio y cambio y especialmente en primera , también pude verificar el incremento de combustible al poner el AA en servicio y/o encender las luces , y si bien el perfil aerodinámico del auto es gauchito , también pude verificar la influencia negativa del viento lateral y frontal , todo lo que les cuento no es ningún descubrimiento maravilloso , es mi experiencia de uso un saludo y gracias
Publicado: 05 May 2020, 19:47
por Gabriel17
Hola a todos, tengo un Prisma LT.1.4, 2018, y estoy notando un consumo excesivo, siempre cargo súper de Shell, la última vez que cargué le puse 12,5 litros y me dejó hacer sólo 82km., todo en ciudad, con tránsito tranquilo de cuarentena. Es normal eso???
Publicado: 05 May 2020, 22:46
eso te da 6,56 km/lt, mediste bien ?
Publicado: 06 May 2020, 07:22
por aacasa
Es normal eso???
Para nada, algo esta pasando. ¿a que te referís con "me dejo hacer 82 km? ¿se quedo sin combustible? ¿que referencias tomaste para hacer la medicion?
Lo ideal es llenar el tanque al primer corte, anotar los km, usar el vehículo un tiempo, luego volver a llenar y calcular en base a la cantidad de litros que consumio. Ahí vas a tener un dato confiable.
Publicado: 08 May 2020, 19:03
por Gabriel17
Creo que estoy midiendo mal, lo que hacía yo es llenar el tanque hasta la mitad que son 6 rayitas en el tablero, y cada vez que me quedan 2 rayitas lo vuelvo a llenar hasta la mitad (que son 12,5 litros), y ahí hago el cálculo, y me dio eso, lo hice como 3 veces y me daba entre 7,00 y 6,56 km. por litro. Está mal medido así no?. Ayer llené el tanque completo hasta que cortó y lo voy a andar unos 200 km. y volveré a completar en la misma Shell y les cuento! Me dijeron que esa es la mejor forma de calcular no?
Publicado: 08 May 2020, 19:25
mmmm , no creo , parece que no muy exacto , no tenes lectura de consumo en tablero ?
Publicado: 08 May 2020, 19:45
por Gabriel17
Solamente me marca los 12 niveles en el tablero. Cada rayita son 4,5 lts., lo que da 54 litros en total. Yo calculaba que con cada raya que bajaba consumía 4,5 lts...
Publicado: 09 May 2020, 02:07
por AguRou
La forma correcta de medir consumo es así: llenas el tanque hasta que corte o hasta el borde, seteas el contador de km parcial a 0 y andas varios KM, 200km sería más que suficiente. Luego vuelves a llenar el tanque y de ser posible en la misma estación y surtidor y ahí en la estación haces la cuenta KM recorridos dividido litros de nafta que llenaste. Esa es la forma exacta y debería dar lo mismo que la computadora del auto si es que tiene.
Eso de llenar a ojo hasta que las rallitas lleguen a la mitad nunca va a ser exacto ya que no tienes forma de llenar exactamente en la misma posición que la vez anterior.
Publicado: 09 May 2020, 08:46
Gabriel17 escribió:Creo que estoy midiendo mal, lo que hacía yo es llenar el tanque hasta la mitad que son 6 rayitas en el tablero, y cada vez que me quedan 2 rayitas lo vuelvo a llenar hasta la mitad (que son 12,5 litros), y ahí hago el cálculo, y me dio eso, lo hice como 3 veces y me daba entre 7,00 y 6,56 km. por litro. Está mal medido así no?. Ayer llené el tanque completo hasta que cortó y lo voy a andar unos 200 km. y volveré a completar en la misma Shell y les cuento! Me dijeron que esa es la mejor forma de calcular no?
Las rayitas del indicador de combustible no son simétricas, las primeras duran mucho kilometraje... luego no tanto! saludos
Publicado: 09 May 2020, 08:50
por aacasa
Lamentablemente el LT equipo computadora solo en 2019.
Los medidores de combustible en general (aún los analógicos) tienen un defecto predominante y es que si bien son bastante buenos para indicar lleno, vacío o medio, el consumo entre puntos principales es erratico, muchas veces pasa que indican tanque lleno durante muchos kilómetros y luego cae a 3/4 en muy poco tiempo, por eso no es recomendable calcular el consumo utilizando las barras del indicador, como te dijeron mas arriba lo mejor es llenar el tanque, andar y volver a llenar, dividis km/lt y listo.... mas exacto que eso no vas a tener.
