En contacto sin prender el motor prenden normalmente baja y altas, pero al encender el motor dejan de funcionar las bajas las altas siguen funcionando normalmente.
Leí todo lo que he encontrado, problema de polaridad no es si no no prenderían al estar en contacto, problema de batería o alternador no es porque ya los hice medir, revise los fusibles y están bien. Les anexe otro can-bus por las dudas sea que no las reconociera la compu por lo del consumo, ya desenchufe los dos bornes de la batería y bueno se me agotaron las ideas.
Probe ponerle las comunes otra vez y funciona bien.
Alguien tiene alguna otra idea???
 por cierto los códigos de error los marca 18 y 20
