Luces prisma
Publicado: 07 May 2019, 03:15
por Leandro Ariel
Buenas cómo andan... Les consulto, estoy instalando relés para un enganche en un prisma y al encender las luces de posición, me envía 3,5 voltios al relé del stop lo que hace que la bobina del relé tenga carga pero no la suficiente y queda intentando accionar.... Alguno sabe por qué sucede ésto ?? Y cómo puedo solucionar??
Re: Luces prisma
Publicado: 07 May 2019, 08:22
por rguanciarossa
Eso es porque la luz de posición funciona como stop. Para posición le manda menos voltaje y cuando apretas el freno pasa a los 12 volts
Re: Luces prisma
Publicado: 07 May 2019, 09:59
por Sergioltz
Saca los 12 V de posición de la luz de patente
Re: Luces prisma
Publicado: 07 May 2019, 10:03
por Sergioltz
Re: Luces prisma
Publicado: 07 May 2019, 14:02
por Prismon
rguanciarossa escribió:Eso es porque la luz de posición funciona como stop. Para posición le manda menos voltaje y cuando apretas el freno pasa a los 12 volts
Impresionante, jamás se me hubiera ocurrido que fuera una lámpara de un filamento y que el efecto lo regula por dif de voltaje
Acá lo detallan:
viewtopic.php?f=9&t=215&start=20#p21942
Re: Luces prisma
Publicado: 08 May 2019, 00:10
por Leandro Ariel
Muchas gracias a todos, lo resolví tomando señal de la 3er luz de stop... Gracias por darme el conocimiento del diferencial de voltaje
Re: Luces prisma
Publicado: 08 May 2019, 01:59
por Prismon
Leandro Ariel escribió:Muchas gracias a todos, lo resolví tomando señal de la 3er luz de stop... Gracias por darme el conocimiento del diferencial de voltaje
Buen dato y bie ahí que lo pudiste resolver
