Distribucion cambio de correas y otras yerbas paso a paso
Notapor dario2015 » 21 Abr 2019, 21:43
dario2015
Profesor
Profesor
Gracias dadas: 24 veces
Gracias recibidas: 73 veces
Re: Distribucion cambio de correas y otras yerbas paso a pas
Notapor dario2015 » 21 Abr 2019, 21:46
Encontre este video el que lo hizo un capo esta todo paso a paso a armarse de paciencia dura 2 horitas pero esta todo ....saludos
dario2015
Profesor
Profesor
Notapor Prismon » 23 Abr 2019, 16:03
Muy bueno, se agradece :mrgreen:
Prismon
Gracias dadas: 82 veces
Gracias recibidas: 22 veces
Notapor dario2015 » 23 Abr 2019, 18:09
Aclaro lo subi con el cel y se ve en mi computadora no lo veo no se si sera vieja y no lo procesa
dario2015
Profesor
Profesor
Notapor daneduaguirre » 24 Abr 2019, 08:41
Muy bueno el video gracias por el aporte !!!
Gracias dadas: 371 veces
Gracias recibidas: 494 veces
Notapor onixskyblue » 24 Abr 2019, 08:48
Tremendo video. Quiero el dato de ese tipo así le hace la distribución al mio. Un capo
onixskyblue
Gracias dadas: 295 veces
Gracias recibidas: 179 veces
Notapor dario2015 » 24 Abr 2019, 11:48
Es de rosario creo vale la pena el viaje y pagar el hotel .....
dario2015
Profesor
Profesor
Notapor buckan » 26 Abr 2019, 22:41
se nota claramente que hace referencia a la reforma del termostato entre otras cosas q lo indignan , el tipo dice como puede ser q una falla tipica de cualquier auto sea tan complicada de reparar y si te pasa en un viaje de ruta estas al horno
buckan
Gracias dadas: 27 veces
Gracias recibidas: 85 veces
Notapor Prismon » 27 Abr 2019, 15:53
buckan escribiste:se nota claramente que hace referencia a la reforma del termostato entre otras cosas q lo indignan , el tipo dice como puede ser q una falla tipica de cualquier auto sea tan complicada de reparar y si te pasa en un viaje de ruta estas al horno
Según escuché, si se cambia por uno original (nada de segundas marcas o alternativos porque en esto no se puede jugar con la suerte, usar GM) al momento de hacer la distribución no debería dar problemas. El tema es que creo que ese service no lo incluye, como tampoco a la bomba de agua, solo "a pedido" :roll: y si lo dejás pasar después es una lotería. Si lo cambian, aprovechen de limpiar el circuito de refrigeración y poner refrigerante en la proporción justa (uno bueno respetando especificaciones del manual).
El punto mas conflictivo no solo con los Onix/Prisma, sino con todas las marcas que eliminaron el indicador por aguja o digital de temperatura, es que no te podés anticipar al fallo sino hasta que ves la luz roja de advertencia, momento en el que si se te pasa podés jorobar feo al motor.
Prismon
Notapor dario2015 » 27 Abr 2019, 18:14
Yo a los 55000 cuando cambie la distribucion cambie bomba de agua y termostato salieron impecables igual los cambie .... creo que haciendo lo reforma no pasa nada y las he visto en muchos corsa que llevan el mismo termostato q el onix
dario2015
Profesor
Profesor
Siguiente
Volver a Mantenimiento
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados
cron
