Recall 2019
Recall 2019
Notapor Martin » 10 Abr 2019, 12:29
Gente dejo esto por aquí, ampliaremos ...
FUENTE:
Gracias dadas: 682 veces
Gracias recibidas: 623 veces
Re: Recall 2019
Notapor Prismon » 15 Abr 2019, 07:41
Por suerte se hacen cargo y son relativamente "pocos" los afectados. A controlar si hicieron el cambio para ver si estan alcanzados.
Prismon
Gracias dadas: 82 veces
Gracias recibidas: 21 veces
Re: Recall 2019
Notapor buckan » 16 Abr 2019, 11:01
Esto tiene algo q ver con el 2018 de la fusiblera o es algo distinto
buckan
Gracias dadas: 26 veces
Gracias recibidas: 81 veces
Re: Recall 2019
Notapor Prismon » 16 Abr 2019, 12:57
buckan escribiste:Esto tiene algo q ver con el 2018 de la fusiblera o es algo distinto
Por lo que leí, abarcaría solamente a los que les cambiaron la fusiblera completa, no a los que les aplicaron sellador/aislante que si no me equivoco era lo que hacían en el recall 18. Peeeero, se vé que existieron casos donde repusieron totalmente la fusi en vez de aislarla, pocos (ahi dice algo de 19, cada uno deberá evaluar que le hicieron a su auto) pero existieron :roll:
Prismon
Re: Recall 2019
Notapor buckan » 16 Abr 2019, 14:49
Prismon escribiste:
Ah entiendo en mi caso sólo pusieron sellados .el año pasado
buckan
Re: Recall 2019
Notapor Guillermo_Padula » 10 Jun 2019, 16:01
hola , les comparto mi experiencia , onix joy ls+ 2019 , recall junio 2019
comence a ver que en brasil , a partir de abril 2019 , habia una nueva campaña de recall , se me dio por cargar mi numero de chasis en la pagina oficial de chevrolet y me apareció un codigo L182148940 , y que debia coordinar una cita con servicio tecnico
llame y me dijeron que concurra sin turno , verificaron mediante la patente la necesidad de recall en caja de fusibles , la caja plastica portafusibles y reles fue fabricada en enero de 2018 y el auto lo retire 0km en enero de 2019
les tomo pocos minutos , me explicaron que por una falla en el fabricante de las cajas , no se les coloco la aislacion en 2 de los 5 bornes que tiene el rele , ellos sacan el rele , le aplican un gel y colocan nuevamente el rele , luego de esto obviamente , no se ve nada de lo que hicieron .
lo denominan "campaña aislacion terminales rele" , aplica a todas las unidades que aparezcan como requerido y se debe hacer si o si , este o no este en garantia , siempre es gratuito
un saludo y espero les sea util
Guillermo_Padula
Gracias dadas: 3 veces
Gracias recibidas: 8 veces
Re: Recall 2019
Notapor javier_tejedor » 15 Jun 2019, 02:41
Podras postear la url o direccion completa de la pagina, es un dato muyyy util.
Gracias recibidas: 29 veces
Re: Recall 2019
Notapor Guillermo_Padula » 15 Jun 2019, 09:11
hola , dejo este link de la pagina oficial en nuestro pais , en la parte inferior se encuentra SERVICIOS , encolumnado en SERVICIOS está Recalls [ Debes estar registrado o conectado para poder ver este enlace ]
al cliquear Recalls vas a : [ Debes estar registrado o conectado para poder ver este enlace ]
ahi bajando un poco encontras una ventana para cargar NUMERO DE CHASIS , y ahi te salta en ROJO o en VERDE
Guillermo_Padula
Volver a Presentación
