GPS
Re: GPS
Notapor aacasa » 01 Mar 2019, 18:33
Obvio !!!! :roll:
Gracias dadas: 43 veces
Gracias recibidas: 82 veces
Re: GPS
Notapor emiliounix » 07 Mar 2019, 09:46
Prismon escribiste:
emiliounix escribiste:
Onixito escribiste:Hola, eso lo haces desde tu celular tenes que abrir google maps, click en opciones y bajar hasta "mapas sin conexión" ahí creas tu mapa sin conexión, te da la opción de abarcar cierta área geográfica según donde vas a viajar y es conveniente estar con wifi para su descarga, porque es pesadito según la info que quieras bajar. Esto hace que cuando viajes el GPS no chupe datos y obviamente no vas a tener el estado del tráfico en tiempo real si desactivas el consumo de datos. Se actualiza cada 30 días aproximadamente.saludos
Recomiendo utilizar la aplicación HERE We Go+, permite descargar mapas por país, provincia o región, y además trae cosas útiles como las ubicaciones de los radares de velocidad. Esto último me resultó muy útil en Brasil para evitar las multas. Saludos.
El Here está muy bueno y preciso, me gusta mas que los de Google, pero ojo que no tiene todos los radares... igual debemos manejar respetando las normas ;)
Seguro, igual a mí lo que más me gusta de Here+ es que te permite bajar los mapas por ciudad/provincia/país/continente y te los mantiene actualizados automáticamente. Por ejemplo cuando fui a Brasil sólo bajé los de los estados que iba a andar, en vez de todo Brasil que pesa una bocha.
Además que se comporta bien como si fuera un GPS, tiene el modo de navegación diurno/nocturno automático. Una joyita de aplicación. No entiendo cómo es gratis :think:
Un saludo.
emiliounix
Gracias dadas: 260 veces
Gracias recibidas: 105 veces
Re: GPS
Notapor aacasa » 07 Mar 2019, 12:09
Y al Here+ lo podes visualizar en la pantalla del Mylink ?
Re: GPS
Notapor emiliounix » 08 Mar 2019, 09:09
aacasa escribiste:Y al Here+ lo podes visualizar en la pantalla del Mylink ?
No sabría decirte porque tengo un Joy.
emiliounix
Re: GPS
Notapor CarlosChambret » 09 Mar 2019, 13:59
entonces no se le pude instalar al equipo un
gps para no tener que utilizar el telefono ?
CarlosChambret
Re: GPS
Notapor javier_tejedor » 10 Mar 2019, 11:05
El Mylink es basicamente windows, la incompatibilidad por razones comerciales es su principal caracteristica.
Gracias dadas: 10 veces
Gracias recibidas: 103 veces
Re: GPS
Notapor aacasa » 12 Mar 2019, 06:48
NO.
Re: GPS
Notapor JuanPablo » 11 Oct 2019, 17:40
Consulta ya que todavía no me entregaron el auto ¿Se puede utilizar el GPS (google maps, waze o el que sea) a través de la pantalla Mylink sin tener que usar el cable a traves de bluetooth???
Gracias :)
JuanPablo
Re: GPS
Notapor Turcoss » 11 Oct 2019, 18:59
Sólo con cable :(
Lo que podes por bt con Android auto es el spotify y wapp
Turcoss
Gracias dadas: 81 veces
Gracias recibidas: 55 veces
Re: GPS
Notapor Sergioltz » 12 Oct 2019, 08:48
Aguante el GARMIN!!!!
    Saludos Sergio
Gracias dadas: 71 veces
Gracias recibidas: 238 veces
Anterior
Volver a Sistema MyLink
cron
