Cómo sacar el faro tracero?
Notapor Santiago74 » 17 Ene 2019, 16:34
Buenas gente
Los molesto por lo siguiente, tengo que cambiar una lámpara de posición y stop pero, NO SE COMO m**** SACAR LA OPTICAAAAAAA. Perdón tenía que decirlo.
Saqué los dos tornillos pero no hay forma de sacarla y el manual no es de mucha ayuda. Desde ya les agradezco si me pueden ayudar, ya que esto se volvió personal, es el faro o yo.
Santiago74
Gracias dadas: 10 veces
Gracias recibidas: 1 vez
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Re: Cómo sacar el faro tracero?
Notapor Pablito81 » 17 Ene 2019, 17:08
Hola. antes que nada. le hiciste el recall a los faros traseros?
https://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=8&t=4003&hilit=Recall&start=0
Yo no lo desarme todavia. no se ayudarte
Gracias dadas: 224 veces
Gracias recibidas: 354 veces
Notapor Santiago74 » 17 Ene 2019, 20:02
Pablito81 escribiste:Hola. antes que nada. le hiciste el recall a los faros traseros?
En el último service le hicieron un recall pero era de otra cosa, un fusible o relé del encendido, de las opticas no saltó nada. Lo hice en Agosto del año pasado.
Santiago74
Notapor Pablito81 » 18 Ene 2019, 08:33
Antes de tocar la optica llama a la agencia. ellos tienen que tener registro si le cambiaron las placas de los faros traseros.
Notapor Emiliomarin » 19 Ene 2019, 20:17
Hola Santiago 74,yo ya lo desarme 2 veces,al principio cuesta porque esta nuevo ,aparte de los dos tornillos que vos ya retirastes,tenes que hacer presion en la parte inferior del acrilico con una espatula de silicona,para no marcar la pintura y zafa dos trabas que tiene en el acrilico por la mitad del mismo,siempre con cuidado y haciendo fuerza hacia afuera
Emiliomarin
Gracias recibidas: 3 veces
Notapor Emiliomarin » 19 Ene 2019, 20:34
Ahi mando una foto en un archivo
Emiliomarin
Notapor daneduaguirre » 22 Ene 2019, 11:22
Hola Santiago,
Fijate aca que te muestra como hacerlo, no uses ninguna herramienta para sacarlo, con los dedos basta.
Yo ya lo desarme un par de veces.
Contanos como te fue !!!
Gracias dadas: 337 veces
Gracias recibidas: 459 veces
Notapor Santiago74 » 27 Ene 2019, 06:18
Gracias a todos por sus respuestas.
Santiago74
