reparacion de tapizado
Notapor dario2015 » 10 Ene 2019, 21:49
hola a todos, les consulto ,tengo los asientos de tela y el del conductor esta empezando a rasgarse y quiero mandarlo a reparar
pregunta , alquien llevo a reparar algun tapizado de tela ? donde? como quedo? en suma quien halla ido a reparar en caba por favor solicito si me puede pasar la dierccion para llevarlo gracias a todos buenas rutas
dario2015
Master
Master
Gracias dadas: 24 veces
Gracias recibidas: 72 veces
Re: reparacion de tapizado
Notapor Onixito » 11 Ene 2019, 11:12
Hola estoy en la misma situación que vos, el asiento del conductor la parte que da a la puerta está muy gastada pero no me animo a mandarlo a reparar porque no se como quedará. Cualquier dato sería bueno. saludos
Gracias dadas: 732 veces
Gracias recibidas: 743 veces
Notapor dario2015 » 12 Ene 2019, 12:11
el tema es que tiene que cambiar el gajo del borde de la izquierda y para que no se note el de derecha tambien , averigue en la chevrolet y viene como repuesto y salia en octubre del año pasado ¨_ 16000 pesos , :shock: diesiseis mil , lo escribo el importe para que no piensen que se me escapo un cero , un disparate pongo un poco mas y compro un chocado con alta de motor por 36000 que estaba hace poco en mercado deci que no tengo lugar .... y el precio era solo la espalda 12000 el asiento no entiendo con que criterio se sacan esos precios en la chevrolet , seguire buscando ,,,, saco el tema devuelta si alguien tiene un tapicero pa recomendar en caba escucho oferta y si me arriesgo y queda bien lo nombramos tapicero del :music-rockout: club jaja
dario2015
Master
Master
Notapor emiliounix » 04 Feb 2019, 12:29
Yo hice una "croteada" en mi corsa que tenía el agujero típico del cinturón de seguridad. Conseguí en una mercería un mendafacil ([ Debes estar registrado o conectado para poder ver este enlace ]) de un tono parecido al tapizado y se lo pegué con plancha. Quedó pegado perfecto y muy prolijo aunque se note el parche. Saludos.
emiliounix
Gracias dadas: 219 veces
Gracias recibidas: 89 veces
Notapor javier_tejedor » 06 Feb 2019, 16:20
si lo tienen desde cero, NO pongan fundas y que la sufra el segundo dueño, sino quiere los tapizados rotos que compre un 0km :music-rockout:
Última edición por javier_tejedor el 15 May 2019, 05:19, editado 1 vez en total
Gracias dadas: 3 veces
Gracias recibidas: 29 veces
Notapor dario2015 » 26 Feb 2019, 22:35
Antes le ponia fundas, venia el que compraba y ĺas sacaba y las disfrutaba ,ahora lo disfruto yo los originales y pongo fundas para vender .......se acabo el sincericidio ja ja
dario2015
Master
Master
Notapor aacasa » 27 Feb 2019, 16:58
Naaaaaaa, yo lo pago, yo lo disfruto. El que lo compre que haga lo que quiera..........
Totalmete !!!!! :clap: :clap:
Gracias dadas: 25 veces
Gracias recibidas: 26 veces
Notapor Sergioltz » 27 Feb 2019, 18:46
Vendí un Siena 2005 en el 2017 = 12 Años y 105.000 Km. Tapizado original, perfecto estado y nunca le puse cubreasientos
Esta Torta, ya con 5000 Km. y menos de 2 años, se me descosió el asiento de atrás, en el medio, si se sentaron 5 veces es mucho.
La butaca conductor se está rompiendo ahí en el costadito cuando entrás al auto.
Me parece a mí, que la calidad de los materiales, en general, son muy berretas.
    Saludos Sergio
Gracias dadas: 48 veces
Gracias recibidas: 184 veces
Notapor Onixito » 28 Feb 2019, 12:04
Hola Sergio coincido con vos. La rotura o desgaste de la parte que roza cuando se sube al asiento del conductor parece algo típico, otra cosa que noto es una decoloración de los tapizados los mios son negros con la costura naranja y ya van tirando a gris, tengo 5 años de uso pero me parece demasiado prematuro estas características. saludos
Notapor aacasa » 28 Feb 2019, 15:55
por suerte el que tengo vino tapizado en cuero (ecologico), no obstante veremos que resultado da........ :pray:
Siguiente
Volver a Tuning - Personalización
cron
