Re: Termostato
Publicado: 21 Ene 2019, 00:38
Basicamente la ubicación de los perisféricos es similar a los Corsas y ya en estos se hacía/hace la reforma. En resumen consiste en sacar el termostato original de su ubicación y colocar el de Renault (no me acuerdo si era el que abre a 89º) en la manguera (dentro de la misma) que va de la pipa del termostato al radiador. Tengan la precaución de agregar la abrazadera que falta en caso que hagan la reforma, para que el nuevotermostato no se mueva.
Igualmente respetando el cambio de refrigerante completo cuando hagan la distri y el termo por uno original no truchado no deberían tener problema. El tema pasa cuando agregan agua de la canilla o dudosa y refris "colorantes" ahí acortan la vida del termostato (además de bomba y radiador) que puede palmar antes de lo previsto. Además de los que ahorran al hacer ditri y no lo cambian, capaz no palma a los 50.000km justos pero no llega a los 100.000 De ahi que varios sugieren la adaptación, si ven que va fallando (ejemplo cuando el ventilador arranca y no para mas o lo ven con escaner OBD, que no baja la temperatura) es mas sencillo desarmar esa manguera que toda la distribución, porque los plásticos protectores no permiten acceder al termostato original sin desarmar...
