Temperatura exterior
Notapor Ruda » 11 Sep 2018, 23:03
Nueva consulta: alguien sabe como activar la temperatura Exterior en pantalla de la My-link en Onix o Prisma 2018 LT, ya que el sensor está, el cableado está, pero supongo, que lo que no está, es la conección de referencia. Se agradece aportes sobre el tema planteado.
Ruda
Gracias dadas: 4 veces
Gracias recibidas: 10 veces
Re: Temperatura exterior
Notapor Ruda » 01 Oct 2018, 21:38
Nuevamente consulto por si hay alguna novedad sobre el tema de "Temperatura Exterior en Onix-Pirsma LT, 2018, si alguien pudo obtener información al respecto, si alguien pudo hacerlo funcionar la temperatura exterior en la pantalla de la My-link. Lo que si,descubrí es que, desde el sensor que está en la parrilla delantera y que todos lo traen, va por cableado al tablero, pero lo que me está faltando y no lo tengo claro es como va, desde el tablero al la My-link.
Creo que si nos ponemos lo sacamos, estaría bueno un diagrama o algo de información, si alguien tiene aportes o información al respecto le estaríamos habilitando una función mas que ya la traen, pero no están habilitadas.
Ruda
Notapor Onixito » 02 Oct 2018, 16:50
Hola Ruda me parece que nunca leí que alguien lo haya podido conectar. Te recomendaría buscar en los foros de Brasil que seguramente tengan más información de como hacerlo funcionar. saludos
Gracias dadas: 779 veces
Gracias recibidas: 812 veces
Notapor gzlito » 05 Oct 2018, 16:37
Me interesa lo mismo, como dije antes tengo el cableado electrico de un onix ltz 2017 asique tal vez podemos identificarlo ya que el sensor es super barato y facil de instalar.
gzlito
Gracias recibidas: 1 vez
Notapor Ruda » 05 Oct 2018, 22:18
Estaría buenísimo, ya que estaríamos sumando información e iríamos avanzando en el tema, Gzlito, tenés el cableado y lo podes dibujar o diagramar ?
Ruda
Notapor charlyyy79 » 17 Dic 2018, 02:07
buenas hace mil que no entraba, cuando compre el auto un prisma lt 2015 lo estuve mirando le puse los cables a la ficha del estereo le conecte el sensor pero nunca lo pude hacer funcionar, hay un tema de software en el medio, lo termine dejando asi, tengo el sensor y los pines de las fichas.
charlyyy79
Gracias dadas: 2 veces
Gracias recibidas: 4 veces
Volver a Sistema MyLink
