Vinilo en espejos retrovisores
Notapor alejjjo » 06 Ago 2018, 17:41
BUENAS GENTE ONIXPRISMA, HOY MI CONSULTA ES, ALGUIEN LE COLOCO VINILO EN LOS ESPEJOS RETROVISORES Y ES LAS MANIJAS DE PUERTA? TENGO UN ONIX LT Y QUIERO COLOCARLE NEGRO BRILLANTE TIPO PIANO, PERO NECESITO CONSEJOS Y/O FOTOS DE SI ALGUIEN LO HIZO. MUCHAS GRACIAS
alejjjo
Gracias recibidas: 1 vez
Re: Vinilo en espejos retrovisores
Notapor buckan » 07 Ago 2018, 15:56
La verdad lo q ví q qeda muy bien en el onix blanco es vinilo en el techo y aleron
buckan
Gracias dadas: 23 veces
Gracias recibidas: 68 veces
Notapor hurling » 07 Ago 2018, 16:40
alejjjo escribiste:BUENAS GENTE ONIXPRISMA, HOY MI CONSULTA ES, ALGUIEN LE COLOCO VINILO EN LOS ESPEJOS RETROVISORES Y ES LAS MANIJAS DE PUERTA? TENGO UN ONIX LT Y QUIERO COLOCARLE NEGRO BRILLANTE TIPO PIANO, PERO NECESITO CONSEJOS Y/O FOTOS DE SI ALGUIEN LO HIZO. MUCHAS GRACIAS
Para poder colocar un vinilo en los espejos necesitas que la superficia sea lisa. En los LT el plastico negro es rugoso. Ignoro si existe algun vinilo que se pueda pegar ahi arriba y quede bien. La única es sacar la carcaza, mandar a lijar y darle base. Ahí podes pegar pegar vinilo.
Las manijas son lisas, pero no se si se puede pegar vinilo y que quede decente.
Para las dos cosas también tenes una carcaza cromada que se vende en mercado libre. La otra opcion es pegar el vinilo arriba de eso, pero dudo de la calidad de terminación que obtengas.
hurling
Gracias dadas: 156 veces
Gracias recibidas: 221 veces
Notapor Henry17 » 07 Ago 2018, 22:32
Aca esta con vinilo en las carcasas de espejo y queda de diez cero detalles
Henry17
Gracias recibidas: 36 veces
Notapor hurling » 08 Ago 2018, 10:13
Henry17 escribiste:Aca esta con vinilo en las carcasas de espejo y queda de diez cero detalles
Los pegaste arriba de la "carcaza" directamente ? Si es así podes pasar un foto de cerca a ver como se percibe.
hurling
Notapor Henry17 » 12 Ago 2018, 13:30
La carcaza se saca es mas facil hacerlo afuera ...queda como pintado igual el color del vinilo no es igual ...pero en contraste con el negro no se nota ...lo ideal es pimtarlo proximamente ..recien hice un tema de las manijas de puerta que lo mismo voy hacer con las carcaza de los espejos ...pero ploterlo es buena solucion tambien ..con oracal 651 en mi casa hay de mejor calidad tambien
Henry17
Notapor emiliounix » 13 Ago 2018, 08:29
Esos espejos te quedaron de diez :clap:
Veo que le pusiste vinilo en el parante C también? Eso me encanta como queda pero no me animo a hacerlo :(
emiliounix
Gracias dadas: 173 veces
Gracias recibidas: 70 veces
Notapor Henry17 » 13 Ago 2018, 14:56
Si le hice varias cosas con vinilo ...los parantes tambien le hice la parte de adentro compiando el original ...los parante lo hice con vinilo rugoso se llama para los parantes ....animate que con paciencia lo colocas ...lo unico que tenes que tener en cuenta son los cortes ....pero mira de arriba hacia abajo lo colocas aprovechando el final del vinilo recto cuando llegas al final lo cortas afuera y lo metes dentro del burlete ...lateral izquierdo igual y el derecho doblas asia adentro ..y del lado de adentro mas o menos 5 mm lo cortas prolijo siguiendo la linea del parante .. no se si me hice entender
Henry17
Notapor emiliounix » 13 Ago 2018, 15:29
Henry17 escribiste:Si le hice varias cosas con vinilo ...los parantes tambien le hice la parte de adentro compiando el original ...los parante lo hice con vinilo rugoso se llama para los parantes ....animate que con paciencia lo colocas ...lo unico que tenes que tener en cuenta son los cortes ....pero mira de arriba hacia abajo lo colocas aprovechando el final del vinilo recto cuando llegas al final lo cortas afuera y lo metes dentro del burlete ...lateral izquierdo igual y el derecho doblas asia adentro ..y del lado de adentro mas o menos 5 mm lo cortas prolijo siguiendo la linea del parante .. no se si me hice entender
Genial la explicación. Voy a ver si me animo porque nunca trabajé con vinilo, por ahí empiece preacticando con otras cosas.
emiliounix
Volver a Fotos y Videos de Onix / Prisma
cron
