Página 1 de 2
Ruido al andas marcha atras
Publicado: 06 Ago 2018, 16:03
por marceloc54
Hola a todos
Tengo un Prisma LTZ AT 2016, con 38200 km. El problema es el siguiente: al poner marcha atrás, se suele sentir un ruido como de algo que vibra. Yo lo siento en la parte trasera del auto, pero puedo equivocarme. No siquiera lo hace siempre, solo a veces. Cabe mencionar que el auto lo compre usado.
¿Alguna idea de que puede ser?
Gracias.
Re: Ruido al andas marcha atras
Publicado: 07 Ago 2018, 13:52
por Pablito81
escape? caja?
Publicado: 07 Ago 2018, 16:42
por hurling
Verifica el nivel de aceite de caja por las dudas. Si es un ruido a chapa o plastico suelto, proba que alguien lo maneje y vos escuchalo de afuera.
Publicado: 09 Ago 2018, 16:57
por marceloc54
Gracias. Eso voy a hacer.
Publicado: 19 Sep 2018, 01:52
por onixskyblue
marceloc54 escribió:Hola a todos
Gracias.
Y pudiste sacar de donde viene ese ruido? me pasa lo mismo al entrar el auto a la cochera de casa la cual tiene una pequeña pendiente...
Al acelerarlo un poco siento esa vibracion pero en mi caso viene de atras de la guantera x esa zona siento el ruido.
Publicado: 19 Sep 2018, 11:10
Hola por las dudas revisá la caja donde está el filtro del aire, a veces se le salen unos topes de goma que tiene abajo, vibra mucho y hace ruido en esa zona. El mío no es AT pero me pasaba más que nada en 1ra y reversa. saludos
Publicado: 24 Sep 2018, 20:16
por onixskyblue
Onixito escribió:Hola por las dudas revisá la caja donde está el filtro del aire, a veces se le salen unos topes de goma que tiene abajo, vibra mucho y hace ruido en esa zona. El mío no es AT pero me pasaba más que nada en 1ra y reversa. saludos
Solucione el ruido.
A ver cuando me cambiaron el filtro de aire no encajaron bien la manguera de entrada y había quedado corrida.
Esta tocaba contra la chapa del paragolpe en la parte lateral y producía este ruido.
Chequeen eso que si no entra bien la manguera rompe bastante ese ruido.
Publicado: 24 Sep 2018, 20:22
por amaluro
Gracias por brindarnos la solucion, para tenerlo presente, si alguno le sucede.
Publicado: 24 Sep 2018, 20:35
por onixskyblue
Más que nada para que tomen la precaución de chequearlo
Cuando pueda manda foto de la manguera que hago mención.
Cualquier cosa me consultan
Publicado: 28 Sep 2018, 12:50
por daneduaguirre
onixskyblue escribió:Más que nada para que tomen la precaución de chequearlo
Gracias Onixskyblue por el aporte, para tenerlo en cuenta !!!
