Hola gente, el mes pasado hice cambiar el parabrisas del onix ya que se rajo por una piedra y lo cubria el seguro.....
Ahora lo que cambio es la insonoridad de la cabina, se siente mas el ruido al motor y hace un zumbido como que no estubiera bien sellado pero no entra ni agua ni viento.....en la ruta en ensordecedor.....pueden haber sacado algun aislante? o alguna tapa de algo al cambiarlo?.....
Cambie el parabrisas - Ruido
sebaperesson
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Re: Cambie el parabrisas - Ruido
hola, probaste consultando con la gente que te la cambio?
capaz ellos pueden ayudarte... puede que haya quedado mal puesto aunque por lo que comentas del tema agua viento no pareceria...
el parabrisas que te cambiaron es original?
sebaperesson
Sisi en la semana se lo tengo que llevar pero digo poray alguno le habia pasado parecido... Supuestamente es el mismo......
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Nunca queda bien el cambio de parabrisas, dicen los entendidos en el tema. Al menos no queda sellado como de fábrica, incluso a veces quedan filtraciones de agua. Por las dudas probá con una manguera antes de llevarte una sorpresa y reclamá al instalador.
sebaperesson
SOLUCIONADO. lo volvieron a sacar y lo sellaron nuevamente.....y se fue el ruido
- emiliounix
Por eso siempre jodo con que no hay que cambiar el parabrisas, nunca queda sellado como de fábrica. Preferible dejarlo roto lo más que aguante. En el Corsa tengo 2 piedrazos y no se lo cambio ni en pedo.
Por otro lado, existe un producto para reparar parabrisas que detiene las rajaduras (supuestamente): https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... nvios--_JM
En YT hay videos de cómo se aplica y el resultado queda muy bien.
sebaperesson
Si lo que pasa que este se habia rajado todo, yo opinaba igual pero no me quedo otra....y aparte lo cubrio el seguro ($7500) se lo pasaron
