Ruido motor
Ruido motor
Notapor hernanpipito » 12 May 2018, 12:14
Buenos dias, tengo un Prisma LTZ automaticocon 29000 km y escucho un ruido como a valvula que no lo siento directamente en el motor sino abajo a la altura de la puertas. Lo lleve a varias concesionarias y me dijieron que es normal, que son los botadores o electrovalvulas por el sistema de recuperacion de gases. La verdad q estoy desconcertado, cuando lo saque de cero de la concesionaria no hacia ese ruido tan molesto. Parece un diesel, cuando voy con las ventanillas bajas y se me pone un auto al lado o estoy dentro del garage se siente mucho mas. A alguien le pasa lo mismo? Alguna sugerencia? Muchas gracias! Saludos
hernanpipito
Auto: Prisma LTZ AT
Re: Ruido motor
Notapor emiliounix » 14 May 2018, 11:54
hernanpipito escribiste:Buenos dias, tengo un Prisma LTZ automaticocon 29000 km y escucho un ruido como a valvula que no lo siento directamente en el motor sino abajo a la altura de la puertas. Lo lleve a varias concesionarias y me dijieron que es normal, que son los botadores o electrovalvulas por el sistema de recuperacion de gases. La verdad q estoy desconcertado, cuando lo saque de cero de la concesionaria no hacia ese ruido tan molesto. Parece un diesel, cuando voy con las ventanillas bajas y se me pone un auto al lado o estoy dentro del garage se siente mucho mas. A alguien le pasa lo mismo? Alguna sugerencia? Muchas gracias! Saludos
No me pasa con el Onix pero sí con el Corsa, que parece un diésel. En el Corsa es normal. En el Onix no sabría decirte.
emiliounix
Gracias dadas: 173 veces
Gracias recibidas: 70 veces
Re: Ruido motor
Notapor buckan » 14 May 2018, 13:01
A mi tmb se me ha dado como un pequeño tiki Tiki q antes no lo hacía es un onix ahora con 7800 km viene del motor pero lo hace depende cada vez más seguido. No se si será la nafta o ya necesita cambiar aceite pero puede ser mil cosas vaya a saber
buckan
Gracias dadas: 23 veces
Gracias recibidas: 68 veces
Re: Ruido motor
Notapor hurling » 14 May 2018, 15:41
Valvula Canister. Es un ruido que tenía el corsa y heredo este motor también. Hay veces que con el motor caliente "se calla" pero en verdad es muy aleatorio. Lo que "dicen" es que la válvula se daña por llenar hasta el tope el tanque.
La válvula se encarga de gestionar retorno y gases de combustible.
hurling
Gracias dadas: 156 veces
Gracias recibidas: 219 veces
Re: Ruido motor
Notapor daneduaguirre » 15 May 2018, 09:11
hurling escribiste:Valvula Canister. Es un ruido que tenía el corsa y heredo este motor también. Hay veces que con el motor caliente "se calla" pero en verdad es muy aleatorio. Lo que "dicen" es que la válvula se daña por llenar hasta el tope el tanque.
Tal cual Hurli, eso lo supe leer segun un comentario de un brazuca y lo comente en otro foro, sugiere que al primer corte cuando se esta llenando el tanque ... parar. No continuar llenando con combustible !!!
Gracias dadas: 304 veces
Gracias recibidas: 425 veces
Re: Ruido motor
Notapor buckan » 15 May 2018, 16:21
Mmm no será mi caso casi nunca lleno al borde.
buckan
Volver a Funcionamiento
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 6 invitados
