Página 1 de 2
Lavaparabrisas
Publicado: 06 May 2018, 18:30
por nestor b
Hola a todos
ya me presente en un mensaje anterior , ahora quería ver si me pueden ayudar. Tengo un prisma LTZ 2014 y no arranca el motor del lava parabrisas. Lo saque y funciona correctamente, tambien controle el fusible y no esta quemado. Alguien puede aportarme algo? Saludos cordiales
Re: Lavaparabrisas
Publicado: 07 May 2018, 16:57
por Pablito81
lo unico que se me ocurre es que tenga un relay. ojo que hay varios fisibles o que compartan circuitos entre limpia y lava parabrisas. pueden ser de adentro o la del motor. o algun relay
P24 10 A
Lavaparabrisas
y lavalunetas
F Jcase
2 30 A
Limpiaparabrisas
f5 10A
Control
para el relé del
lavaparabrisas
El fusible 5 dice control del relé pero no aclara cual es el relé. y si no es eso te queda que no funcione la palanca.
o capaz está tapado el cañito....
Nota. El lava parabrisas es la bombita de agua que tira el spray. estamos de acuerdo?
Re: Lavaparabrisas
Publicado: 08 May 2018, 09:36
por Blopaz
creo q tenes 2 opciones.
uno es el motor que hace que gire los brazos con las escobillas y el otro seria el sapito
tal vez se le jodio la palanca (detras del volante) que activa el mecanismo
Re: Lavaparabrisas
Publicado: 08 May 2018, 17:22
por nestor b
Gracias a todos . El fusible aparentemente estaba entero pero al medirlo no daba continuidad, Puse otro y todo arreglado, Antes de darlo por bueno, si tienen midanlo con el tester. Saludos.!!!!!
Re: Lavaparabrisas
Publicado: 09 May 2018, 08:30
por Pablito81
joya. por favor decinos cual fusible es y si podes subí foto y damos por solucionado el problema. Gracias
Re: Lavaparabrisas
Publicado: 09 May 2018, 21:48
por nestor b
Para Pablito 81.
El fusible es el 24 y es de 10 A
Funciona perfectamente (tengo que cambiar los sapitos que tiran para cualquier lado)
Aprendizajes: El motor del lavaparabrisas se puede sacar desde arriba metiendo la mano y tirando hacia arriba. esta puesto a presion a la derecha del tanque con una goma de sello. Las conecciones del motor estan puestas con un conector que sale tirando previa liberacion de un segurito en la misma ficha. Los sapitos se sacan tambien desde arriba con dos destornilladores planos y salen hacia arriba con un pedacito de la manguera y ahi lo podes cambiar sin problemas. Espero le sirva a alguien. :D
Re: Lavaparabrisas
Publicado: 10 May 2018, 08:27
por daneduaguirre
nestor b escribió:Para Pablito 81.
Gracias por el aporte, seguro que a alguien le va a servir esta ayuda :clap: :clap:
Re: Lavaparabrisas
Publicado: 14 May 2018, 22:13
por rguanciarossa
Yo le puse los sapitos del Siena. Tira tres chorros en abanico y además se pueden regular en altura.
Lo unico que hay que hacer es agrandar un poco el alojamiento
Re: Lavaparabrisas
Publicado: 30 Jul 2019, 10:34
por Gutiz
Hola buen día, me pasa lo mismo. el 24 está dentro del motor, no?
Gracias
Re: Lavaparabrisas
Publicado: 23 Nov 2024, 19:42
por meignazzi@gmail.com
nestor b escribió: ↑06 May 2018, 18:30 Hola a todos
Hola cómo estás? Tengo un prisma ltz mod 2018. Tengo que cambiar el motor del sapito. Ya lo conseguí pero no sé cómo llegar ni por dónde hacerlo. Cómo puedo hacer?
