Manija interior
Re: Manija interior
Notapor Negofire » 30 Abr 2018, 16:14
Consulta cortaste lo que en la foto esta redondeado de rojo? porque eso va dentro de otro orificio del techo para asegurar su lugar y que no tenga movimiento! saludos!
Las Malvinas son Argentinas!
Negofire
Gracias dadas: 139 veces
Gracias recibidas: 138 veces
Re: Manija interior
Notapor daniel hector » 30 Abr 2018, 19:37
Si no sirve con el cuter
daniel hector
Gracias dadas: 20 veces
Gracias recibidas: 13 veces
Re: Manija interior
Notapor daniel hector » 30 Abr 2018, 19:39
daniel hector
Manija Corsa II instala en Prisma
Notapor daniel hector » 30 Abr 2018, 19:42
daniel hector
Re: Manija interior
Notapor Negofire » 30 Abr 2018, 23:37
daniel hector escribiste:Si no sirve con el cuter
Disculpa no entendí! Lo cortaste a lo de la foto? Y el tornillo lleva uno con la rosca que termina plana y es con tubo de 6 si mal no recuerdo!
Negofire
Manija interior
Notapor daniel hector » 01 May 2018, 12:03
Hola, Lo que marcaste lo corté con el cúter porque no me coincidía con el agujero, no cambia mucho porque es el bulón o tornillo lo que lo afirma al techo. La manija delantera que venía c el auto tiene un tornillo rosca fina con cabeza exagonal, pero yo le puse un tornillo como está en la foto que subí y quedó perfectamente firme, bien ajustado como debe estar.
slds cualquier duda me decís
pd viste las fotos que subí del tornillo que usé y como quedó instalada??
daniel hector
Re: Manija interior
Notapor Negofire » 01 May 2018, 17:38
daniel hector escribiste:Hola, Lo que marcaste lo corté con el cúter porque no me coincidía con el agujero, no cambia mucho porque es el bulón o tornillo lo que lo afirma al techo. La manija delantera que venía c el auto tiene un tornillo rosca fina con cabeza exagonal, pero yo le puse un tornillo como está en la foto que subí y quedó perfectamente firme, bien ajustado como debe estar.
si lo vi perfectamente! estaba en duda porque lo que cortaste en mi caso se encastra y hace que no se deslice para los lados! pero si quedó firme perfecto! Saludos!
Negofire
Re: Manija interior
Notapor sarcoprisma » 14 May 2018, 23:16
sera el porta anteojos del corsa 2 de la misma medida para agregar a un prisma joy?
sarcoprisma
Gracias dadas: 9 veces
Gracias recibidas: 1 vez
Re: Manija interior
Notapor daniel hector » 16 May 2018, 22:50
Hola. Medí la dist entre tornillos del portaanteojos y de la manija lado derecho delant. que viene instalada y así te darás cuenta si coincide.
daniel hector
Re: Manija interior
slds y suerte
daniel hector
AnteriorSiguiente
Volver a Accesorios
Usuarios navegando por este Foro: Prismon y 4 invitados
