Página 1 de 2
Me descuartizaron al prisma !!!
Publicado: 01 Feb 2018, 18:28
por Jorgconde
Hola gente!!!
Les cuento que me estan desarmando todo el auto, colocación de cierre, alarma, sensores de retroceso y de yapa la colocación de los parlantes traseros.
Despues les cuento como me fue.
Re: Me descuartizaron al prisma !!!
Publicado: 01 Feb 2018, 18:36
por Blopaz
en un momento pense q te lo robaron y estaba todo desarmado!
con el tema de los parlantes traseros, pregunta si son los originales, que medida tienen y asegurate que te pongan los fuelles.
consejo tbn, que hagan bien la terminacion / empalmes, no te lleves una sorpresa y mala sangre como NEGOFIRE.
que disfrutes todo lo que estas poniendo y contanos como te fue
Publicado: 01 Feb 2018, 19:05
por Jorgconde
Hola, no le colocaron los originales, son marca BOMBER TRIAXIAL 6" UPGRADE 60W.LE COLOCAN FUELLE, VIENE PREPARADO, TIENE UN TAPÓN DE GOMA EL PARANTE Y UNA CINTA EN LA PUERTA.
Despues les cuento mas.
Publicado: 01 Feb 2018, 19:10
por eldiegote
Jorgconde escribió:Hola, no le colocaron los originales, son marca BOMBER TRIAXIAL 6" UPGRADE 60W.LE COLOCAN FUELLE, VIENE PREPARADO, TIENE UN TAPÓN DE GOMA EL PARANTE Y UNA CINTA EN LA PUERTA.
FOTOSSSSSS
Publicado: 02 Feb 2018, 09:44
por Pablito81
Claro el problema es la cinta /etiqueta que tiene la puerta. las agencias estan pasando los cables por ahi y queda despotejido
Publicado: 02 Feb 2018, 10:00
por Jorgconde
Buen dia!!!
Asi es Pablito, por ese tema no pudimos ponerle un fuelle, los fuelles comunes no se pueden colocar.quedaron en conseguirme como los de las puertas delanteras.me extraña que la concesionaria no los coloque. Pero bueno,toda la colocación no la hice yo.pero este finde voy a ver bien como es el tema ahi abajo.
El resto quedo barbaro, funciona todo, con los parlante atras cambio mucho.
Ahora tengan cuidado con los que estan en garantia, a mi un dia antes quisieron abrir la puerta en un estacionamiento y trabaron la cerradura y tuve que llevarlo al consecionario, me lo arreglaron pero me dijeron que no toque nada porque pierdo la garantia, lamentablemente no puedo pagar lo que cobran ellos.es mas mi amigo es el que vende todos los accesorios y me los dio a pagar a largo plazo, y lo que me salio de mano de obra no compras ni el chapón del carter.
Publicado: 02 Feb 2018, 10:06
por Jorgconde
Ah, y tengo algunas fotos pero no se como subirlas en realidad no tengo mucho tiempo porque estoy laburando pero si me quieren acercar el método...
Publicado: 02 Feb 2018, 11:03
por daneduaguirre
Jorgconde escribió:Ah, y tengo algunas fotos pero no se como subirlas en realidad no tengo mucho tiempo porque estoy laburando pero si me quieren acercar el método...
Hola, date una vuelta por aca:
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=12&t=2862
Exitos !!!
Publicado: 02 Feb 2018, 23:06
por Jorgconde
Algunas de las fotos que pude sacar.
Lo unico que quedo mal, con posibilidad de arreglar es el tema del fuelle, ahí van a ver los dos cables, (parlante y cierra puerta pasando de un lado al otro a través de un tapón de goma que tiene el parante, el cual fue perforado con una punta y eso hace que al pasar los cables quede bien sellado, como para que no pase agua, y del lado de la puerta, tiene una ventana bastante grande tapada con una cinta, la cual también fue perforada bien justa, pero no hermética como la otra. hay otra foto que muestra la puerta delantera y se ve bien que clase de fuelle es.
aca en ML vi uno muy parecido, pero creo que es chico, les mando el link.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... a-0415-_JM
Bueno, espero que les haya ayudado en algo. hubiera querido estar todo el tiempo en la instalación pero tenia que laburar.
Publicado: 07 Feb 2018, 15:25
por Blopaz
si necesitas fuelles delanteros tengo justo un juego. los quiero vender xq me canse de verlos. mandame un privado y vemos!
Jorgconde escribió:los fuelles comunes no se pueden colocar
xq tenes que poner los originales!!!
a NEGOFIRE no se los colocaron (cuando dijeron que se los iban a poner) con la instalacion del cierre y parlantes. el mismo los coloco dps (los fuelles se los vendi yo) y quedaron perfectos, si no sabes del tema parece que ya viene de fabrica.
