FAQ de "Me compre un Onix/Prisma, que le puedo hacer?"
Re: FAQ de "Me compre un Onix/Prisma, que le puedo hacer?"
Notapor Daniel Omar Godoy » 25 Oct 2018, 17:08
Cuanto dura el aceite del Prisma
Daniel Omar Godoy
Notapor Martin » 25 Oct 2018, 17:16
10000 km o 1 año máximo
Gracias dadas: 682 veces
Gracias recibidas: 623 veces
Notapor semi1982 » 28 Oct 2018, 11:25
hola buenos dias como o donde puedo actualizar mylink tengo prisma lt quiero q tenga gps ypara ver videos
semi1982
Notapor amaluro » 28 Oct 2018, 11:53
Por favor, sigue este hilo.
viewtopic.php?f=17&t=1998
Gracias dadas: 92 veces
Gracias recibidas: 336 veces
Re: Consulta
Notapor dietermra » 24 Ene 2019, 19:04
peludo62 escribiste:Hola, hace unos dias me entregaron el onix ltz automatico. Recien lo estoy conociendo y descubriendo. Es normal que haga un ruido al salir de estar quieto ????. Me resulta extraño siendo 0km, muchas gracias.
Que tal, a mi me pasa lo mismo. Me indicaron que el sonido producido, es porque al ser una version automatica, el motor se encontraba "acelerado" y al soltar el pie del freno el sonido venia de la amortiguacion y no de los frenos.
Ustedes que piensan?
dietermra
Auto: Prisma LTZ AT
Notapor leon_chev » 25 Ene 2019, 11:10
¿Cuál es el ruido que escuchan?
Yo tengo un ONIX con caja automática y no he escuchado ningún ruido raro.
Gracias dadas: 8 veces
Gracias recibidas: 39 veces
Notapor javier_tejedor » 27 Ene 2019, 15:04
Son las mordazas de los frenos delanteros, cuanto tengan un poco mas desgaste desparecera el ruido, proba poner D sin presionar el freno y veras que no hay ruidos.
Lo que si he notado, es como se queja la suspension a llegar a los topes al girar o arrancar en "U" en un terreno iregular con la direccion en los topes de giro a marcha "alegre" en un terreno irregular, esta situacion se puede presentar al retomar en una ruta de doble mano en la que el radio de giro obliga a pisar las banquinas y apresurado para que te choque un vehiculo que viene en alguno de los sentidos.
Gracias dadas: 3 veces
Gracias recibidas: 29 veces
Notapor carielv » 27 Ene 2019, 16:26
El mio ya tiene casi 30k y lo sigue haciendo.. Con el tiempo dejas de darle pelota...
carielv
Gracias dadas: 19 veces
Gracias recibidas: 26 veces
Notapor Chevysgood » 08 May 2019, 17:11
Buenas! En marzo compré un Prisma Joy 2018 0km, lo mas base aca en Uruguay y la verdad viene muy completo: motor 1.0 de 78HP, caja de 6ta, dirección eléctrica, estéreo con Bluetooth y USB, sensor de presión en ruedas, vidrios eléctricos adelante. Me gusta todo pero sobre todo el motor 1.0, el otro día me dio 20.3 km por litro en ruta y fui a 130km/h, con aire prendido... O sea le queda mucho margen para mejorar aún más el consumo. Lo he llevado con 5 personas y carga y se porta lo más bien, la verdad los brasileros se pasaron con el Joy. Lo único discutible es el abs que se me activó dos veces en situaciones que fueron de riesgo, una vez en un semáforo en Rojo me alargó la distancia y quedé pasado de la raya (por suerte ningún peatón estaba cruzando) y hoy en un giro en U lo mismo y casi me paso al otro carril y me dan de frente...
Chevysgood
Notapor Onixito » 08 May 2019, 17:24
Que bien tus comentarios del motor 1.0 con la caja de 6ta. Realmente es muy económico. Acá en Argentina nos tenemos que conformar solo con el motor 1.4 de 98cv en todas las versiones. y también sin dirección eléctrica! saludos
Gracias dadas: 732 veces
Gracias recibidas: 745 veces
Anterior
Volver a Presentación
