FAQ de "Me compre un Onix/Prisma, que le puedo hacer?"
Re: FAQ de "Me compre un Onix/Prisma, que le puedo hacer?"
Notapor amaluro » 24 Jul 2018, 00:06
Que esperabas de un auto "BASE", para eso hay 2 modelos mas, que tienen mas agregados, igual antes de comprar hay que preguntar y sacarse todas las dudas con el vendedor, no defiendo ninguna marca en especial, pero todos los autos BASE del mercosur, son similares, por lo menos los que llegan al pais, es mi punto de vista.
Comparar antes de comprar.
Gracias dadas: 92 veces
Gracias recibidas: 325 veces
Notapor Martin » 24 Jul 2018, 10:31
Ramon Alberto escribiste:La verdad Muy desilusionado con el prisma joy que compre , parece un auto " Base " con Ninguna Comodidad . No tiene llave Centralizada , No tiene luz en el Baul , la rueda de Auxilio es una Porqueria ,las Herramientas para sacar las ruedas unos pedazos de fierros un poco pulidos , un gato que No Sirve para Nada La tapa del Baul No Tiene Hendidura o Manija de Donde Agarrar para cerrar , No trae luz en la Guantera , No trae repro
ductor de CD , No tiene una Triste Manija de mano para chofer y acompañante En fin en cuanto Pueda cambio por Cualquier Otra MARCA Creo que un 2CV Citroén es mejor que esto
Ramon compraste un auto "base", creo que estás pidiendo demasiado, los base de otras marcas, salvo algunas excepciones, no trae nada de eso, la rueda de auxilio, los accesorios y el Crique vienen igual en todos los modelos, el reproductor de cd se extinguió hace años en los autos (ahora es USB), como dicen anteriormente, se puede ver y leer antes de comprar, la elección la tiene uno mismo.
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Gracias dadas: 660 veces
Gracias recibidas: 601 veces
Notapor Aguss400 » 24 Jul 2018, 20:56
No parece un auto base, compraste un auto base.
Hubieses comprado un LTZ. :music-rockout:
Aguss400
Gracias dadas: 4 veces
Gracias recibidas: 4 veces
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Notapor Pablito81 » 01 Ago 2018, 13:53
Claaaaro. es un BASE. pero todo eso lo ves en la agencia antes de comprar o en los foros preguntando. Yo me asombre cuando encontramos diferencias mas graves como que no tiene barra estabilizadora. pero bueno. cuando lo compre yo sabia que es un LOW COST de mercosur. y sin ofender al resto amantes de la marca y el auto... el onix-prisma es un auto de PLAN. Son muy pocas las personas que van a comprarlos con toda la plata una arriba de la otra. La mayoria lo sacó poniendo su auto decada 2000 en parte de pago, o lo sacó por plan o lo sacó por credito. Por lo cual te da la pauta a que segmento está dirigido el auto. Espero no se enojen pero creo para mí que es la verdad.
y como dice aguss400. si queres algo mejor un ltz AT. que viene con crucero. pero solo tiene la mitad de lo que pedis, el resto también carece de eso.
hay que investigar... por ejemplo muchos me dijeron que la SPIN les come el higado... y si lo comparé con la tracker y estan casi iguales... y lo peor de todo es que lo comparé con una KUGA 2.5 y consume solamente un 1 o 2 litros. hay que investigar antes.
Gracias dadas: 221 veces
Gracias recibidas: 349 veces
Notapor Macross114 » 15 Ago 2018, 20:47
Pablito81 escribiste:
eldiegote escribiste:
emiliounix escribiste:HDP que son estos brazucas de Chevrolet
el Joy brasilero tiene caja de 6ta y sensor de presión de neumáticos,
pero no traen esterio y parlantes.
si trae. compre hace 1 semana me dieron el Joy LS y tre 2 parlantes y el stereo. sin luneta termica, pero con el desempañador en 2 la desempaña al toque. un problema menos
Macross114
Notapor Pablito81 » 16 Ago 2018, 08:43
Hola. te comento esa fue una charla que hicimos que en brasil vienen sin estereo pero con caja de 6ta y sensor de presion de neumaticos. ahora actualmente no sé como vienen... pero todo surge que el motor 1.4 andaria mucho mas suelto con una caja de 6ta y bajaria el consumo que no es malo, pero podria ser mejor.
Notapor godemperor » 20 Ago 2018, 20:00
Hola , soy Rosario (santa fe) esta semana me entregan un prisma Joy + (en prenda por sorteo)) y quería saber si ¿Poner cubre Carter por fuera del consecionario invalida la garantía?¿Si pregunto en la consecionaria que me dirán lo puedo hacer en otro lado o no?
Gracias
godemperor
Notapor Pablito81 » 21 Ago 2018, 08:42
sabemos que alguna concesionarias del interior son mas papistas que el papa. Por lo cual podes comprarlo afuera y cuando tengas que ir al service se lo sacas. son 4 bulones. no es dificil pero con un poco maña lo haces.
Notapor exaunicen » 29 Ago 2018, 21:24
Hola..!! ya hice el service de los 10K...yo tambien tengo un joy, le puse cubre carter por mi cuenta y tambien le cambie el estereo...ningun problemaaaa....solo tienen que recaudar...preocupate si en realidad hubiera algun problema y habria que reclamar por garantia, ahi si creo que habria que tomar otras precauciones. Saludos!!
exaunicen
Gracias dadas: 91 veces
Gracias recibidas: 103 veces
Notapor Aguss400 » 02 Sep 2018, 03:26
Pablito81 escribiste:Claaaaro. es un BASE. pero todo eso lo ves en la agencia antes de comprar o en los foros preguntando. Yo me asombre cuando encontramos diferencias mas graves como que no tiene barra estabilizadora. pero bueno. cuando lo compre yo sabia que es un LOW COST de mercosur. y sin ofender al resto amantes de la marca y el auto... el onix-prisma es un auto de PLAN. Son muy pocas las personas que van a comprarlos con toda la plata una arriba de la otra. La mayoria lo sacó poniendo su auto decada 2000 en parte de pago, o lo sacó por plan o lo sacó por credito. Por lo cual te da la pauta a que segmento está dirigido el auto. Espero no se enojen pero creo para mí que es la verdad.
Claro, yo soy fanático de la marca, mis favoritos son chevrolet 400, la chevy serie 2, una coupé 38 jaja hermosos autos...
Yo compré el prisma ltz de contado si hay algo de que estaría en contra es que no trae velocidad crucero, para cuando estás cansado en ruta o autopista sirve bastante, aunque tampoco me perdujica y con caja automática no compraría ni por que sea millonario
Y lo de la barra estabilizadora lo creo peligroso pero tampoco es tanto, fijate cuanto es el porcentaje de ACCIDENTES realmente que sea culpa de una pérdida de control (Cumpliendo las normas con anterioridad a perder el control), y no porque el que maneja es imprudente, yo creo que barra estabilizadora necesitaban los autos de antes que ni sabian que las ruedas no debían frenar en el mismo porcentaje en una curva, hoy en día tienen abs, los más caros control de tracción (Que en sí hacen lo mismo pero no cuando pisan el freno, sino traccionando).. Y siempre hay que investigar antes de comprar o sino tener conocimientos para poder predecir los resultados...
Aguss400
AnteriorSiguiente
Volver a Presentación
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
cron
