Estimados , he realizado un nuevo tutorial, por cualquier duda suscribanse al canal de YouTube o consultas por el mismo medio.
Espéro les sirva Saludos
Re: CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE MOTOR
Publicado: 06 Ene 2018, 18:07
por Blopaz
gracias x el aporte!!!
osea que un bolu como yo jeje lo puede hacer tranquilamente
gracias nuevamente
Publicado: 17 Abr 2018, 22:34
por Yusa28
Hola, que paso con el video ... NO ESTA MAS DISPONIBLE ... alguien lo tiene ?
GRACIAS.
Publicado: 18 Abr 2018, 09:03
por daneduaguirre
Yusa28 escribió:Hola, que paso con el video ... NO ESTA MAS DISPONIBLE ... alguien lo tiene ?
GRACIAS.
Hola Yusa,
Efectivamente ese no esta mas disponible, fijate en este:
Contanos como te fue !!!
Publicado: 12 May 2018, 12:23
por Titeik
Muy bueno...
Publicado: 06 May 2021, 09:21
por agustinsturniolo
Creo que lo conveniente para recambiar el agua es colocar un limpia circuito y retirar toda el agua por la manguera inferior del radiador.
Publicado: 07 May 2021, 03:56
por javier_tejedor
Lo mas piola es hacer en cada cambio de distrubucion, si es que reemplazan la bomba de agua en la misma operacion.
Y si no son puritanos, quitan el termostato de la pipeta orginal y le ponen uno de 89c de twingo en la manguera del radiador con una abrazadera.
La razon de algun grado menos (3) es que esta mas lejos del bloque motor y dentro de la manguera, es decir la conductividad termica es menor, de todas formas la temperatura de apertura asciende un par de C.
Publicado: 10 May 2021, 14:07
por aacasa
Heeeeemmm, puristas, puritano no creo que quede ninguno.........
