Página 1 de 2
				Problema con waze
				Publicado: 02 Sep 2017, 13:28
				por brankocabj
				Hola!
Bajé waze para probarlo con Android auto en mylink 2.0.
El problema es que luego de seleccionarlo (eligiendo entre maps y waze) se queda la pantalla en negro y no hace nada.
A alguien le pasó?
Desde ya muchas gracias!!
				Re: Problema con waze
				Publicado: 05 Sep 2017, 21:46
				por amaluro
				Trata de descargarlo nuevamente, o proba con otro celular.
				Publicado: 12 Sep 2017, 12:34
				por brankocabj
				Probé instalando y desinstalando la app varias veces y nadas. Veré si puedo probar con otro celu..
				Publicado: 21 Sep 2017, 17:45
				por Jeronimo1248
				hola gente a mi me esta pasando que enchufo el cel con android auto. y pongo para que navegue con waze/maps y con los 2 me pasa que el celu se bloquea por asi decirlo o la pantalla se apaga y deja de recibir señal el gps. Y no tengo forma de evitar que la pantalla se apague .
				Publicado: 21 Sep 2017, 20:31
				por carielv
				Jeronimo1248 escribió:hola gente a mi me esta pasando que enchufo el cel con android auto. y pongo para que navegue con waze/maps y con los 2 me pasa que el celu se bloquea por asi decirlo o la pantalla se apaga y deja de recibir señal el gps. Y no tengo forma de evitar que la pantalla se apague .
No se si servirá pero la opción está..  Entrá a Android Auto en el celular sin conectar..  Una vez pasadas todas las pantallas de bienvenida, en el menú del costado tenes una opción de configuración, ahi entre las opciones hay una que dice mantener la pantalla encendida y podes poner siempre..
Desconozco si al conectarlo al mylink usa esas opciones pero con probar no se pierde nada..
Otra opción que se me ocurre es en las opciones de conexión del celu, que pongas que no se bloquee al estar conectado al dispositivo Bluetooth (el auto).. Eso ya depende de cada celular donde está la opción, pero por algún lado está..
Enviado desde mi HTC U11 mediante Tapatalk
				Publicado: 23 Ene 2018, 15:50
				por soyguille
				Te entiendo porque me pasa exactamente lo mismo.
Me funcionaba perfecto y de un dia para el otro me empezo a pasar que cada vez que poner Waze se ponia la pantalla negra y dejaba de responder todo hasta que desconectaba el celular.
Volvi a google maps que funciona bien pero no es lo mismo.
Pense que habia la aplicacion se habia actualizado y tenia algun problema de compatibilidad con Android Auto (que puede seguir pasando) pero baje una version mas vieja (del momento que funcionaba) y tampoco lo soluciono.
Hoy pruebo hacer algun tipo de reset de mylink a ver si eso lo resuelve. Tampoco probe otro telefono, pero voy a ver si hago eso tambien.
Los mantengo al tanto.
Guille
				Publicado: 24 Ene 2018, 13:52
Hola Fijate en la configuración del celu --- administrador de energía .... que no tenga ninguna restricción porque eso hace apagar el gps para ahorrar bateria y después que tengas todos los permisos de la app.
Proba con eso!
				Publicado: 06 Feb 2018, 12:13
				por LUCIANOTURCO
				soyguille escribió:Te entiendo porque me pasa exactamente lo mismo.
Guille
A mí me pasó exactamente lo mismo. Una macana. Esperemos a ver si alguien más iluminado lo puede solucionar!
				Publicado: 06 Feb 2018, 20:25
				por Poloteguy
				Digo algo por decir... Yo no abro el programa Android Auto.  Cuando enchufo el cable al Usb, automáticamente se abre el programa. El teléfono no lo toco.
				Publicado: 22 Mar 2018, 22:27
				por s7ra7o
				Gente pudieron resolver esto? Es la tercera ves que uso el auto (Prisma 2018) y hoy ya no me andaba el Waze, cuando lo abro se queda la pantalla negra, solo veo los botones de Android auto (pero no hacen nada) tengo q poner y sacar el USB para volver a "reiniciar" Android auto... El resto joya, inclusive Google maps, pero lo q más me importa (además de la música) es Waze y no lo puedo usar.. veo q el creador tuvo el mismo inconveniente y me gustaría saber si lo pudo resolver!
