Página 1 de 2
Cambio liquido de frenos
Publicado: 22 Ago 2017, 12:56
por saquitoblusero
Buenas, les cuento dentro de mi desconocimiento hice el segundo service fuera de la agencia, compre por mi cuenta el aceite castro edge y lo lleve a un lubricentro frente al parque centenario, le hicieron el cambio de aceite, filtro de aire y de aceite, el del habitaculo lo cambie yo y es muy facil, no mas de cinco minutos, el muchacho del lubricentro estuvo un rato largo buscando el filtro de nafta cosa que nunca encontro, por lo que lei esta dentro del tanque, mal ahi!!
Luego le toco rotacion de neumaticos, alineacion y balanceo aqui cerca de casa, me comentaron que lo neumaticos que tiene son buenos, trajo los efficient grip y que hasta los 60 mil no me preocupe en cambiarlos, solo dentro de 15mil nueva rotacion.
Tengo dos dudas, una leyendo el manual dice que cada dos a;os hay que cambiarle el liquido de frenos, el auto tiene 19,700 nada mas pero ya pase los dos largos casi y medio, deberia cambiar el liquido de frenos o no es necesario aun, por otra parte el filtro de nafta que onda? cuando y como se cambia?
Saludos.....
Re: Cambio liquido de frenos
Publicado: 22 Ago 2017, 14:55
por Blopaz
en mi ex corsa como en el onix lo hice siempre a los 10000km al igual que el cambio de aceite, van de la mano.
cada dos años hay que cambiarle el liquido de frenos
forma de ver si el liquido esta bueno es sacando un poco, asi me explico una vez mi mecanico.
el tema del filtro de nafta lei que a los 100000 km recien se cambia, como ni idea, cosa de averiguar
Publicado: 22 Ago 2017, 20:30
por entrecanibales
a ver: las cubiertas depende del uso a mi mas de 40mil no me duran tengo las mismas y no me gustan pero va en cada uno .
el filtro de nafta en ML figura uno común para inyección y vale $200 pero no tengo idea dnd esta porque también escuche eso de que esta en el tanque y no se cambia y la verdad es que todos tienen un filtro dentro del tanque por la bomba pero también el otro afuera , todavía no lo busque jja!
el liquido de frenos se recomienda cambiarlo cada 2 años porque va perdiendo sus propiedades , hay un tester para el liquido que mide el estado pero no todos lo tienen .
el refrigerante también es aconsejable reemplazarlo cada 2 años .
Publicado: 23 Ago 2017, 09:11
por Sergioltz
Publicado: 23 Ago 2017, 13:55
Hola buen dato yo estoy por cambiar el líquido de frenos/pastillas, bujías y aceite/filtros... primer mantenimiento "serio" después de casi 4 años a mi ónix! saludos
Publicado: 23 Ago 2017, 14:00
por saquitoblusero
Blopaz escribió:rotacion de neumaticos, alineacion y balanceo
Si blopaz, pero no lo sabia, cuando vi que habia que hacerlo ya habia pasado tiempo del primer service y decidi rotarlos ahora esta vuelta, por eso hice todo inclusive antes de llegar a los 20 mil. Gracias por la data!!!!
Publicado: 23 Ago 2017, 14:03
por saquitoblusero
entrecanibales escribió:a ver: las cubiertas depende del uso a mi mas de 40mil no me duran tengo las mismas y no me gustan pero va en cada uno .
Si canibal, eso me lo dijeron en la casa de neumaticos, te cuento yo entiendo de neumaticos y mecanica lo mismo que del idioma chino, estoy en el destete con esto. Por eso leo y agradezco cada comentario.
Publicado: 23 Ago 2017, 14:06
por saquitoblusero
Me acuerdo de ese post!! fue hace rato!
Voy a cambiar liquido de frenos y refrigerante......
Estaria bueno ver si alguien cambio el filtro de nafta y que comente.
Saludos gente!!!!
Publicado: 23 Ago 2017, 15:18
por Pablito81
el service lo hize la semana pasada en San jorge. le pregunté por el filtro de nafta y me dijo que en estos NO lleva filtro de nafta adelante. el filtro es "de larga duracion" y está dentro de tanque como bien dicen. y según el manual es a los 80.000 inspeccion y control del "prefiltro de nafta" tampoco dice cambio... cosa de mandinga... capaz por eso tambien que recomiendan solo premiun??? y los fluidos es importante cambiarlos, pero no pienso quedarme con el auto 15 años años asi que no me cantaría en hacerle los cambios como piden...
Los cauchos cada 10000. los de adelante sufren mucho, por eso es bueno rotarlos. yo vi con mis ojos un daewoo tico con 105000 km y tenia los cauchos originales. y hay que tener en cuenta que era llanta 12 y no es rutero.
igual aclaro que los compuestos de los cauchos cambiaron mucho, ahora no duran tanto como antes. el promedio con 50.000-60.000 y los cruze que los pistean.. olvidate... 30000 y gracias.
Publicado: 23 Ago 2017, 16:10
por saquitoblusero
Pablito81 escribió:el service lo hize la semana pasada en San jorge. le pregunté por el filtro de nafta y me dijo que en estos NO lleva filtro de nafta adelante. el filtro es "de larga duracion" y está dentro de tanque como bien dicen. y según el manual es a los 80.000 inspeccion y control del "prefiltro de nafta" tampoco dice cambio... cosa de mandinga... capaz por eso tambien que recomiendan solo premiun??? y los fluidos es importante cambiarlos, pero no pienso quedarme con el auto 15 años años asi que no me cantaría en hacerle los cambios como piden...
Buen dato el del filtro de nafta, o prefiltro... Yo tampoco pretendo quedarme con el auto 15 a;os Pablito, pero al menos hacerle un mantenimiento por seguridad y para evitar inconvenientes futuros y no decir mas adelante, que bolu... por no hacerle tal cosa se me jodio tal otra, o no sabia que habia que hacer esto o lo otro, y entiendo que no es necesario a rajatabla todo lo que te dicen, y que depende tambien del uso que se le de al vehiculo, por eso consulto y comento, ademas de que soy de madera.
Gracias!!!
