Buscá el numero/nombre de pieza + la palabra harness en ebay. Una cosa que vi también es que pueden buscar piezas para Sonic, que es de la misma plataforma de GM, y debería ser compatible.Blopaz escribió:gracias dieguito!! sales cual es lo malo de comprar los comandos x separado, tenes que tener el cableado. hay un link fijate que tiene el nª4 ese cableado!!
es preferible comprar el volante entero y listo!
si entro de una tracker en un onix/prisma me tienta encontrar el del sonic tbn
escribime! 011-2277-1100
Comandos al volante
- Agradecido : 125 veces
Re: Comandos al volante
- Dieguito
- Agradecido : 6 veces
Abriste la caja de Pandora con tu comentario...... estoy viendo en Ebay cantidad de harness para sonic hay hatas para agregar potencias. :scared-shocked: :scared-shocked: :scared-shocked: :scared-shocked: :scared-shocked: :scared-shocked:eldiegote escribió:Buscá el numero/nombre de pieza + la palabra harness en ebay. Una cosa que vi también es que pueden buscar piezas para Sonic, que es de la misma plataforma de GM, y debería ser compatible.Blopaz escribió:gracias dieguito!! sales cual es lo malo de comprar los comandos x separado, tenes que tener el cableado. hay un link fijate que tiene el nª4 ese cableado!!
![Yellow Thank You :text-thankyouyellow:](./images/smilies/text/thankyouyellow.gif)
Buen dia el onix activ trae velocidad crusero y viene con caja manual.. nose si sera facil o dificil adaptar si se le tiene q agregar algo al acelerador calculo q la caja de cambios no tiene nada q ver.. lo unico q hace es mantener la velocidad no el cambio..
- Dieguito
Hola, sehui investigando y en un foro brasilero le han agregado los mandos con exito. peeeero antes hay que fijarse si estan los arnes que llegan al volante, los mismos estan atras del volante y para verlos hay que desarmar el plastico que cubre la columna del volante y ahi estan los cables si es que los trae si no estan.... no se donde se compran ni como se instalan. pero si estan ahi.... seria mucho mas facil
Diego podras postear el link donde estas viendo eso ?Dieguito escribió:Hola, sehui investigando y en un foro brasilero le han agregado los mandos con exito. peeeero antes hay que fijarse si estan los arnes que llegan al volante, los mismos estan atras del volante y para verlos hay que desarmar el plastico que cubre la columna del volante y ahi estan los cables si es que los trae si no estan.... no se donde se compran ni como se instalan. pero si estan ahi.... seria mucho mas facil
gracias
- Dieguito
En esta foro de Brasil lo vi hace unos dias,
http://clubedoonix.com.br/topic/11059-m ... -conector/
se pueden ver otros post en los cuales esta el desarme y como conectaron los mandos pero no lo encuentro ahora, en el link esta la investigacion de los brazucas de los pines del mylink
Gracias Diego. Es como comentaban, tener una pantalla que no tenga controles al volante es un peligro latente, ni hablar si tenes desbloqueo de video en mov. por que si reproducis videos es peor. Al principio cuando empece a manejar el auto me daba cuenta después, de que había recorrido X cantidad de metros mirando la pantalla tratando de bajar el vol o cambiar de radio o tema.Dieguito escribió:En esta foro de Brasil lo vi hace unos dias,
se pueden ver otros post en los cuales esta el desarme y como conectaron los mandos pero no lo encuentro ahora, en el link esta la investigación de los brazucas de los pines del mylink
Consulta alguno averiguo su el prisma q se vende en chile viene con control en el volante para poder averiguar si es compatible con nuestros prisma y poder conseguirlo alla
Toby_tahiel escribió:Consulta alguno averiguo su el prisma q se vende en chile viene con control en el volante para poder averiguar si es compatible con nuestros prisma y poder conseguirlo alla
en chile se vende la nueva version pero algunos modelos de GM son compatibles x ejemplo si conseguis el volante del sonic, creo q serviria
pero nose lo podes traer suelto el volante. tambien depende si pasas la frontera en auto o avion
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Toby mandale un mp a flexlange que el es de Santiago, yo fui en enero de este año y recien lo estaban promocionando.
