				problema con mylink
				Publicado: 26 May 2017, 18:38
				por carloscheiper
				Hola , tengo un onix 2015 con mylink original y no puedo salir de la pagina de emisoras favoritas.Esta siempre en fav 1/1 y si toco la flecha derecha hace un bip y no cambia. Las flechas funcionan bien con la solapa en AS donde las muestra a todas. No puedo acceder a la siguiente paginas de favoritos para cargar mas frecuencias. Cualquier ayuda sera bienvenida. Muchas Gracias
				Re: problema con mylink
				Publicado: 26 May 2017, 18:40
				por Martin
				Carlos ojo que "AS" es "Auto Scan", busca emisoras que tengan buena señal y las guarda en Favoritos, es todo automático, tenes que salir de esa pestaña para que funcione de forma manual.
				Publicado: 26 May 2017, 19:41
				por carloscheiper
				Gracias Martin pero esto me ocurre cuando estoy trabajando con fav adelante, la solapa AS permanece atras. y no la abro. Gracias por contestar
				Publicado: 26 May 2017, 20:32
				por carielv
				No se si ha cambiado en el mylink 2 o siempre fue así, yo con el nuevo tengo una configuracion dentro de 'radio' que dice algo de 'administrar favoritos' donde mediante un tilde se pueden habilitar/deshabilitar las 'páginas' (creo que son grupos de 5 o 6 emisoras) de favoritos..  A lo mejor tenes una sola habilitada y por eso no aparece la siguiente..
En este momento no lo tengo a mano para fijarme bien..  Y como dije no se si en el 1 era igual..
				Publicado: 27 May 2017, 00:04
				por machi45
				Hola carlos cheiper, ese mismo problema ya lo experimenté hace un tiempo con mi Onix LTZ. No tienes habilitadas las 7 pestañas de favoritos si no solo 1.
Debes entrar en la pantalla principal en el engranaje de ----> "Ajustes":
Ajustes----> Acá picá en "Ajustes del Radio"
en Ajustes del Radio ----> acá en el segundo item que dice "Favoritos de radio", verás que dice:" Página 1 Fav". a esto debes cambiarlo (tocando las flechitas , izquierda ó derecha) a que diga: "Página 7 Fav".  Listo tu problema estará solucionado.
Saludos y exitos.
				Publicado: 28 May 2017, 21:12
				por carloscheiper
				Muchas Gracias!!  Todo el  problema solucionado. Gracias a machi45 y a todo el foro. Excelente
