No me arranca el auto
Martin140177
Mensaje por Martin140177 »
Buenas, soy Martín y quería realizar una consulta, a ver si alguien me puede orientar un poco.Tengo un Prisma LT 2014 y ayer me agarró la tormenta volviendo a mí casa, estacione, luego salí nuevamente di La vuelta manzana, para el auto y a los 5 minutos quise arrancarlo chica no arranco más.Cuando lo pongo en contacto anda todo normal, pero al darle arranque hace solo un relay 2 veces y me marca código 89.Ya me a pasado que me marque este codigo, pero siempre arranco incluso con el código indicado en el tablero.
Re: No me arranca el auto
Hola Martin,
Si no mal recuerdo el codigo 89 esta relacionado con problemas con la bateria.
Fijate si la bateria tiene buena carga antes que nada.
Si tenes problemas con la bateria trata de poner otra o hacer un puente y no dejes de llevar el auto para que te controlen si esta cargando bien y la bateria.
Si el auto es 2014 y no se le cambio la bateria nunca, es muy factible que sea la bateria.
Comentanos como te fue.
"daneduaguirre" tiene toda la razon!
puede ser que se mojo algo pero sino es nada de eso es la bateria y si es 2014 kisas ya pide cambio
Hola Martín fíjate los terminales a lo mejor están un poco flojo o con algo de sulfato por dentro o en lo peor de los caso es la batería andar con las luces limpiaparabrisas etc no te llega a recuperar contamos como te fue suerte.
Hola como te dicen los chicos primero revisá los bornes ( también que no estén sulfatados sino limpialos y ajustalos) después ya tenes que ver el tema de la batería es posible que tengas que reemplazarla. Avisanos si lo pudiste solucionar o cuál era el problema.saludos
G0d0y
Mensaje por G0d0y »
Hola amigos a mi me pasa lo mismo solo que no me marca ningun error, anda todo bien pero no arranca, le di aranque como a un auto disel (sin parar y acelarandolo) y arranco, es modelo 2017.
