Buenos días gente, les comento me he decidido a colocarle los faros camineros a mi ónix lt 2017, compre en Brasil el kit completo con botón de encedido original y todo lo que preciso, ya estuve viendo como desarmar el paragolpes que no parece tan difícil según comentan algunos usuarios, la parte eléctrica la entiendo bastante bien, el tema que no se como pasar el cable desde el habitáculo del motor al interior del vehiculo sin tener que modifciar nada y que quede como fabrica, alguien tiene idea como pasar el cable? sin tener que cortar ninguna goma o que quede desprolijo? toda ayuda es bien recibida!!!! , a medida que haga el trabajo voy a sacar fotos y luego armo un tutorial para que le sea de ayuda a alguien en futuras instalaciones!!!
Re: ayuda con instalacion de faros camineros
Publicado: 29 Abr 2017, 14:33
por Pablito81
Camioneros te referis a faros auxiliares? comunmente dichos anti nieblas?
Publicado: 29 Abr 2017, 18:40
por amaluro
Christian busca en el foro que hay un tuti hasta de como desarmar el paragolpe.
Publicado: 29 Abr 2017, 20:09
por christian1991uy
si me refiero a faros auxiliares o antinieblas, aca le decimos faros camineros jaja
Publicado: 29 Abr 2017, 20:10
por christian1991uy
amaluro escribió:Christian busca en el foro que hay un tuti hasta de como desarmar el paragolpe.
sabes que buscado y nada tendras el link del tutorial que me mencionas?
si ese post esta bien pero el coloca los leds a las luces de posición y en mi caso tengo la llave original que va dentro donde esta el comando de luces, el problema mio es que busco la manera de pasar el cable de los camineros a la llave de encendido dentro del habitáculo sin tener que romper ni cortar ni modificar nada , solo que quede original, porque busco lugares donde pasar el cable pero no encuentro nada.-
Publicado: 30 Abr 2017, 14:39
por amaluro
Christian fijate que daneduaguirre esta posteando elanual de despiece y capaz que el te lo consiga, la otra es que pases los cables por donde va el ramal desde las opticas al comando.
Publicado: 30 Abr 2017, 18:38
por christian1991uy
amaluro escribió:Christian fijate que daneduaguirre esta posteando elanual de despiece y capaz que el te lo consiga, la otra es que pases los cables por donde va el ramal desde las opticas al comando.
si me voy a fijar, ya vi lo de pasar el cable por el ramal al comando pero viene como todo sellado imposible pasar un cable por ahí sin cortar algo jaja voy a seguir investigando
Publicado: 03 May 2017, 12:00
por daneduaguirre
Hola Christian,
Te paso el despiece por si te sirve.
Ademas encontre un par de links de unos brazucas que mencionan el tema y la conexion del relay que posiblemente sea lo que genera mas duda.
La conexion de la ficha parece bastante simple.
