Error Code 20
Error Code 20
Notapor vientopampero » 17 Feb 2017, 08:27
Disculpen si ya figura el tema en otro lugar, pero me apareció esa indicación en el tablero.
Significa chequear luz baja derecha.
El punto es que las luces funcionan a la perfección y el error va y viene.
Lo llevé a una concesionaria y me dijeron que no afecta en nada, que seguramente se va a quemar el foquito.
Pero me enferma que el aviso no desaparezca.
Alguien sabe qué debo hacer?
Gracias !!!
vientopampero
Gracias dadas: 18 veces
Gracias recibidas: 11 veces
Re: Error Code 20
Notapor amaluro » 17 Feb 2017, 08:39
Que te saquen el error en la concesionaria xon el scanner, aparte la compu no puede predecir que se esta por quemar un foco, salta el error cuando se quema, un bolazo lo que te dijeron en la concesionaria, debe tener alguna falla en el cableado que va hacia ese foco.
Saludos Lucas.
Gracias dadas: 92 veces
Gracias recibidas: 341 veces
Re: Error Code 20
Notapor vientopampero » 17 Feb 2017, 08:57
Pasa que cuando lo llevé, justo no marcaba error, era medio tarde y se querrían ir.
Ahora que quedó fijo el error, lo voy a llevar.
Gracias nuevamente
vientopampero
Re: Error Code 20
Notapor gongerardo » 17 Feb 2017, 09:15
Llevalo devuelta si podés... que lo cheuqueen bien..
Gracias dadas: 1180 veces
Gracias recibidas: 347 veces
Re: Error Code 20
Notapor vientopampero » 23 Feb 2017, 10:49
Finalmente murió la lucecita.
Osram H4 a $63,09 en la Concesionaria y chau.
Ni me ensucié las manos, me la cambiaron ahí en 1 minuto.
Adios error Code 20
vientopampero
Re: Error Code 20
Notapor Onixito » 23 Feb 2017, 13:46
Hola.... entonces lo predijo??? :mrgreen:
Gracias dadas: 812 veces
Gracias recibidas: 846 veces
Re: Error Code 20
Notapor vientopampero » 02 Mar 2017, 13:24
Onixito escribiste:Hola.... entonces lo predijo??? :mrgreen:
No sé, pero el punto es que me marcaba error y la luz funcionaba perfectamente.
Como sea, ya se solucionó.
La idea es dejar plasmado el hecho para que sirva a otros.
vientopampero
Re: Error Code 20
Notapor doctorflemond » 16 Mar 2017, 10:30
entonces en la agencia te dijeron lo correcto! o la tienen re clara o son unos chantas.
que suerte se arreglo
Saludos!!
doctorflemond
doctorflemond
Gracias recibidas: 4 veces
Re: Error Code 20
Notapor fertiano » 13 May 2019, 17:42
Hola! me aparecio en mi Prisma 2014 LT, el librito y code 20. El tema que todo funciona correctamente! se irá a quemar en un futuro la lamparita derecha :shock: !!!!!! :violin:
Es raro que salga el código y no se perciba ninguna anomalía......ahora cuando dicen CABLEADO, que se supone? que alguna parte del cablerio esta "pelado" y roza en algo...... La verdad que todo muy raro.
fertiano
Re: Error Code 20
Notapor Onixito » 14 May 2019, 11:25
Hola! te comento que a mi me sucede que el error de las H4 alta y baja prende y la lámpara funciona pero al poco tiempo se quema. y en las de posición muchas veces se prende y tengo que apretar la lámparita como que se afloja, a veces vuelve a funcionar sola otras la tengo que tocar un poco y prende. saludos
Siguiente
Volver a Mantenimiento
