Página 1 de 2
				Cosas raras que le suceden al prisma
				Publicado: 23 Dic 2016, 10:05
				por erosorio
				Abro este hilo para contar experiencias "raras" que nos pasaron con el Onix / Prisma.
En mi caso ayer me subí al auto, tengo un prisma LT 2015, lo pongo en marcha y salgo, y mientras voy andando me coloco el cinturón como lo hago casi siempre, el tema es que a pesar de haber superado los 25 km/hora, no sonó la señal acústica del  olvido del cinturón, en ese momento me di cuenta de que tampoco se había encendido el MyLink, estaba completamente en negro la pantalla. Intente encenderlo pero no hubo caso, pongo balizas para parar y tampoco sonaban. En definitiva, no funcionaba MyLink y el auto no emitía ningún tipo de señal acústica de alarma. Empece a transpirar así que apagué el auto, me baje, puse la alarma, espere un interminable minuto, saque la alarma, subí, lo puse en marcha y todo funcionó normalmente. Me gustaría saber si a alguno le paso, y sino espero que no les pase nunca porque alto cagazo me pegué.
				Re: Cosas raras que le suceden al prisma
				Publicado: 23 Dic 2016, 10:13
				por gongerardo
				Lo que le pasa a mi Prisma a veces, es que la pantalla del  MyLink queda frizada,  como que el touch no responde,
sigue reproduciendo musica, radio, lo que esté en ese momento. pero ya no podes cambiar nada.
Hay que apagar el MyLink y volver a encender.
Que se io, cosa de mandinga, pero no se olviden que atras del MyLink hay un Windows CE,
Si a Bill Gate le tiró un pantallazo azúl en una presentación que nos queda para nosotros. jajaja
				Publicado: 23 Dic 2016, 14:48
				por Osodelugano
				Hola Erosorio calculo que se te tildo al pararlo y volver a colocar la alarma y sacarla volvió a la normalidad observarlo lo voy a tener en cuenta tengo un onix. Suerte.
				Publicado: 25 Dic 2016, 09:57
				por onixskyblue
				A mi me.paso algo similar, quito alarma pongo en contacto el auto pero myLink no arrancaba, quito contacto pruebo nuevamente y nada.
Lo que hice fue quitar la llave, abrir la puerta esperar que se apague la luz y darle contacto y arranco bien.
				Publicado: 26 Dic 2016, 09:51
				por hurling
				Buen día y Feliz Navidad para todos !!
Les consulto, a todo aquel que le sucede algo raro con MYLINK, actualizaron el soft alguna vez ?
				Publicado: 26 Dic 2016, 10:55
				por erosorio
				onixskyblue escribió:A mi me.paso algo similar, quito alarma pongo en contacto el auto pero myLink no arrancaba, quito contacto pruebo nuevamente y nada.
Bueno!!! veo que no me paso a mi solo, asi que debo suponer que es algo "normal"
hurling escribió:Les consulto, a todo aquel que le sucede algo raro con MYLINK, actualizaron el soft alguna vez ?
yo particularmente nunca actualice el software y no creo que lo hayan hecho nunca en la agencia
				Publicado: 26 Dic 2016, 11:07
				por onixskyblue
				erosorio escribió:onixskyblue escribió:A mi me.paso algo similar, quito alarma pongo en contacto el auto pero myLink no arrancaba, quito contacto pruebo nuevamente y nada.
Si! En mi caso lo actualice.
Solo 1 vez paso y nunca mas... consulte en la agencia y obviamente ni idea tenian.
				Publicado: 26 Dic 2016, 11:33
				por JPD22
				Hola buen día a todos. En mi caso con el prisma, lo que note es que muy de vez en cuando, se desprograma la hora y la tempera exterior en pantalla. La primera vez me preocupo, pero ahora solo lo dejo y después de un rato todo vuelve a la normalidad. En los dos service que le hice nunca me indicaron que actualizaron mylink. Es necesario la actualización??
Gracias,
JP
				Publicado: 13 Ene 2017, 11:35
				por erosorio
				Otra mas...
La otra noche llegue y apegue las luces y el motor, no recuerdo en que orden, me  baje y puse la alarma. A los 5 minutos mi hijo me avisa que deje las luces encendidas, cuando voy a fijarme descubro que la unica luz encendida es la de posicion delantera derecha.
Saco la alarma, abro, enciendo las luces, las apago, cierro y coloco alarma y todo volvio a la normalidad. Me sorprende el hecho de que solo haya quedado UNA luz encendida.
				Publicado: 13 Ene 2017, 13:54
				por Martin
				Rarísimo, me suena luz de parking pero tenía entendido que estos modelos no traen
