Tutorial Car Mode y Mirrorlink
Publicado: 13 Nov 2016, 19:43
Buenas... les armo el paso a paso para usar car mode mediante mirrorlink.
Yo lo uso en un Samsung s6 obviamente en mylink actualizado a la Version 24.5 la cual incluye mirrorlink.
Lo primero que hay que hacer es bajarse CARMODE de las galaxy tools , solo para samsung!!
Luego ROCKSCOUT, este ultimo nos va a ayudar a tener carmode en mylink y para finalizar un GPS que en mi caso no uso bringgo sino SYGIC CAR CONNECTION.
Una vez descargada e instalada la aplicación esta seria la pantalla principal vista en el celular
La idea es ver esta pantalla espejada en mylink mediante mirrolink.
Lo que hacemos a continuacion es conectar el celular al puerto usb.
Ahora vamos a activar el mirrorlink en el celular para espejar carmode en mylink.
En las capturas se ve cuando paso de tener desactivado el mirrorlink y tenerlo activo.
Una vez que se enciende el icono de Mirrorlink en MyLink entramos en el y nos salen los sig iconos en MyLink.
Lo que hacemos a continuación es entrar en ROCKSCOUT y nos saldrá la siguiente pantalla.
ahí vemos que esta dentro de la pantalla de CARMODE el ROCKSCOUT el cual nos va a permitir reproducir SPOTIFY (previamente instalado)
Bueno esto seria basicamente como llegar a usar spotify , sygic , mesajes x voz, etc. Las funciones que tiene carmode se ven en la pantalla principal, el CARMODE se puede configurar desde ajustes dentro de CARMODE.
Para acceder al gps, una vez en la pantalla principal entramos en ubicaciones y nos dara la opcion para elegir el destino.. ya sea ingresando el destino o mediante dictado de voz.
Luego abrira sygic y buscar así el destino solicitado.
Si tienen dudas me consultan, es fácil usarlo pero bueno es limitado a Usuarios de Samsung y los que tengan actualizada la version de MyLink
Espero sirva.. Saludos
