				consulta por consumo de aceite
				Publicado: 18 Ago 2016, 21:14
				por joseplatz
				Hola, mi auto que tiene poco menos de 3900 km y lo tengo hace algo mas de un mes le revise el aceite a la semana de haberlo retirado y estaba a nivel y bien claro , despues de un viaje y seguir usandolo normalmente despues de un mes se me dio por revisar el nivel nuevamente, sorpresa, le faltaba casi 1/4 litro y el color del aceite es mas oscuro,  por las dudas le agrege el aion f50 d1 5w 30 como dice el manual y tambien nobu en otro post,(que por cierto es bien interesante para los que no entendemos nada de ese tema), y en el automovil club el playero que me vendio el aceite me dijo que es normal que consuma hasta que se ablande el motor. Ahora la consulta para alguien que entienda, es normal??.
Gracias.
				Re: consulta por consumo de aceite
				Publicado: 18 Ago 2016, 23:49
				por Osodelugano
				Hola mira yo estoy haciendo un viaje en el sur anduve por Villa la Angostura San Martín de los Andes Chile y todavía me queda Bariloche y anduve 100 a 140 en subidas y no me movió la medida del aceite y lo revisó todos los días te diría que lo controles y llevarlo a la concesionaria no pierdes nada por algo tiene garantía.
				Publicado: 19 Ago 2016, 11:07
				Hola yo en el último cambio de aceite con 15000km y 1 año de uso no le agregé nada no me bajo nunca el nivel. Hacelo revisar. saludos
				Publicado: 19 Ago 2016, 13:34
				por joseplatz
				Hola, tendre que ir a la garantia nuevamente, gracias.
				Publicado: 20 Ago 2016, 19:47
				por Edgardo72
				Tampoco te persigas. Según el manual no es necesario mantener el nivel en el tope máximo. Solo agregar cuando llega al mínimo. Mientras que el nivel sea visible entre las 2 marcas no hay inconvenientes.
				Publicado: 25 Ago 2016, 22:23
				por SuperZ
				Jaja como hacen para verlo si esta re clarito casi transparente.....yo después que leí lo que ustedes dicen fui a medirlo....bueno el tema es que "creo"que estaba bien .jaja
				Publicado: 26 Ago 2016, 13:31
				por entrecanibales
				si no lo ves anda a vision express que hay descuentos jaj!
es casi normal que consuma algo cuando es nuevo , controlalo  a ver que onda . descarto que estaba frio y a nivel cuando lo mediste . hay de todo viste jaj!
				Publicado: 26 Ago 2016, 15:07
				por joseplatz
				Hola, si lo medi antes del primer arranque del dia, igual como lo complete ahora lo sigo controlando, si vuelve a bajar el nivel iré a la concesionaria. Gracias y saludos.
