POST: Para organizar archivos para actualizar MyLink V1
Re: POST: Para organizar archivos para actualizar MyLink V1
Notapor rpollini » 27 Sep 2018, 11:33
Alguien pudo actualizar desde FW 24.1-42349555 a 24.5 con el fin de tener Mirrorlink?
o si alguien pudo levantar mirrorlink desde la 24.1
ya que es extraño pero en la carpeta Storage2\ no hay system, solo Backup---
gracias
rpollini
Notapor rpollini » 27 Sep 2018, 11:34
gracias
rpollini
Notapor Martiniano » 09 Ene 2019, 21:12
rpollini escribiste:Alguien pudo actualizar desde FW 24.1-42349555 a 24.5 con el fin de tener Mirrorlink?
gracias
Hola en mi caso actualice:
Vehículo: Onix LTZ 2015. Sin camara trasera ni comando en el volante
Versión que tenía:HW:52098358 SW: 23.3-520942236
Versión a la que pasé HW:52098358 SW: 24.5-42341011
Seguì pasos que no recuerdo si estan en este post o en otro de este foro. Igualmente hasta el momento no logro espejar con Mirrorlink.
Martiniano
Gracias recibidas: 2 veces
Notapor daneduaguirre » 10 Ene 2019, 10:23
Martiniano escribiste:Hola en mi caso actualice:
Hola Martiniano,
Yo tengo un Onix Effect 2016 sin camara con comandos al volante.
Pase a la version 24.5 y pude hacer funcionar mirrorlink.
Hay dos cosas que son criticas para que funcione.
La primera es tener un celular que sea compatible con mirrorlink, fijate en el siguiente enlace:
El otro punto critico es el cable de conexion del celu al mylink. Tiene que ser un cable de alta calidad, es mas a veces el original del celu no funciona o funciona a veces.
Si esto no lo tenes, yo diria que vas a estar renegando.
Gracias dadas: 324 veces
Gracias recibidas: 439 veces
Anterior
Volver a Sistema MyLink
cron
